变频器论坛
变频器论坛
主题:力矩电机能用变频器调速吗?
点击:6328 回复:9
feiyonglou
我厂有台塑料拉丝机用3相调压器控制90台0.1N力矩电动机进行调速,因调压器碳刷接触不良,经常停机不能正常工作。我改用22KW变频器调速,问题:频率在30HZ时输入电流10A左右但输出电流高达35A。请问各位大侠:这是什么原因,请指教。
12-09-02 22:22
kdrjl
输出电流测量的有问题,能量守恒是真理。否则永动机就诞生了。
12-09-02 22:56
feiyonglou
谢谢版主,那22KW变频器能控制90台0.1N力矩电机吗?
12-09-02 23:11
liuliuguan
输出电流的频率不 是50hz,怎么测啊
12-09-03 08:29
深圳市华翔电气
feiyonglou
在 2012/9/2 22:22:36 发言
【内容省略】
差别倒没那么大,不过有一点你需要注意一下,输入是380V,10A,而输出大概是228V左右,通过能量守恒定律,输出电流肯定是大的
12-09-03 19:55
kdrjl
关键是这个电流是怎么得到的?用什么测量的?有谱吗?
12-09-03 21:49
xiongdc8252
不在一个电压等级上,没有可比性!
只要电流不超变频器的额定电流就木有啥子问题!
大蛋的用吧!
12-09-03 22:04
ZCMY
输出测的用一般的万用表测的数据没什么参考性;
12-09-04 09:31
feiyonglou
kdrjl
在 2012/9/3 21:49:35 发言
【内容省略】
变频器显示的电流。
12-09-08 19:53
feiyonglou
原来是用20KW3相调压变压器控制90台0.1N力矩电机工作。工作电压160v时输入电流8A左右,因3相调压变压器经常坏,我想改用变频器控制,因输出电流高达35A电线发热严重而没有采用。现在改用3相50A力矩控制器控制,工作电压150V时输入15A左右(空载)。请问各位:为什么用调压器和力矩控制器输入电流会不一样呢?
12-09-08 20:23
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
