首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达变频器 空载上电未运行时 万用表交流档量输出电压不平衡
点击:1195 回复:7
台达M系列变频器 带电机运行都正常(能转!电流显示正常)
后来用万用表交流电压档量输出电压 空载下未运行也出现电压不平衡
UV相间4V电压, VW相间140V, UW相间180V
是不是W相有问题..?
用万用表是测不准变频输出电压, 但也不能差这么大!! 求解啊~
又测了另外一台变频器, 输出也有差别,只是没这么明显, 也是W相 UV3V , VW60V , UW80V (也很明显了!!)
工具有限,没有其它好的检测方法!!
请大神们分析一下原因~~ 扣谢~~
表情
12-09-02 21:44
用的什么万用表?
用指针式的测试下
12-09-03 11:35
不能用万用表测变频器的输出电压,因为变频器输出的不是连续的模拟信号.
12-09-03 14:22
这个问题问的有些矛盾啊,“后来用万用表交流电压档量输出电压 空载下未运行也出现电压不平衡”不运行那来的输出电压主?比如一个开关控制灯泡,你都不打开开关,请问灯泡能能光吗?
12-09-03 16:23
引用 fontux 在 2012/9/2 21:44:45 发言【内容省略】
用一般的万用表是不可以的
12-09-03 19:58
是的 按照理论上讲是应该都是0V
但是实际量出来就是有电压, 感觉是载波的干扰所致, 而且相间的电压不一样!!
不知道是变频器的原因,还是表的原因... (就算表量不准 也不能不平衡~)
就怕是变频器本身的原因 时间长了容易坏掉..
12-09-04 09:08
其实两者都有原因,只能说一般的万用表不适合罢了
12-09-04 10:33
该帖内容不符合相关规定!
12-10-18 18:18
