变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出短路后,还能用吗?
点击:2363 回复:10
cpu2266
接变频器的时候接错线了,接的那根电缆那边的头三根线都混到一起,乓的一声,然后我关了,打开面板看到有一处黑了,可是在网上看到都说变频器刚运行的时候短路,一般都不能坏,请问我到底还应该试试吗?
12-09-01 18:07
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-09-01 18:30
kdrjl
都有一处黑了,一定是有东西坏了。即便是能用,也有隐患的。应该看看是什么东西炸黑了?处理以后再用吧。
12-09-01 19:24
深圳市华翔电气
都已经黑了,不管是什么元件坏了,都不能用了
12-09-01 19:36
ZCMY
呵呵;你电源接到电机的端子上啊?
12-09-01 19:43
cpu2266
怎么检测还能不能用啊,拿万能表还是别的,测试哪几个端子?大概的知道能不能上电和使用
12-09-01 19:55
深圳市华翔电气
你测试只是知道模块有没有炸,整流桥有没有炸,但是模块和整流桥都没问题,也是不能用的
可以用万用表正电源和负端电源与R、S、T、U、V、W
12-09-01 20:04
zwk34
既然都打开了,就好好检查一下,看是哪里炸了,估计是输出部分可能性大
12-09-02 08:57
teng818
要检查清楚再上电,要不然后果很严重。
12-09-07 10:31
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
12-09-07 10:45
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
