钻杆在使用中主要承受起下钻、正常钻井、憋钻、卡钻以及处理事故时的强拉、强扭、冲击、振动、内压、旋转交变弯曲等作用力,使用条件十分苛刻,易发生刺漏事故。在探伤仪具有产品质量合格证或合格的证明文件的条件下,
首先是检测人员的方面;检测人员应持有国家有关部门颁发的与其工作相适应的资格证书。取得超声检测方法的各技术等级人员只能从事与该等级相应的无损检测工作,并应负相应的技术责任。
其次是探伤仪的选择:
通常采用A型脉冲反射式超声波探伤仪,其工作频率范围为0.5MHz~10MHz,仪器至少在荧光屏满刻度的80%范围内呈线性显示。探伤仪应具有80dB以上的连续可调衰减器,步进级每档不大于2dB,其精度为任意相邻12dB误差在±1dB以内,最大累计误差不超过1dB。水平线性误差不大于1%,垂直线性误差不大于5%。其余指标应符合JB/T 10061—1999的规定。
再次是探头的选择:
1.采用频率为2.5MHz Φ14单晶片带有硬质保护楔块的钻杆专用斜探头,楔块弧面的曲率半径应与被检钻杆的公称尺寸一致;
2. 声束轴线水平偏离角不应大于2°,主声束垂直方向不应有明显的双峰;
3. 探头的K值可根据被检测部位的厚度尺寸选择,粗扫查时推荐使用K3.1~3.5的探头,对疑似有伤信号必须用K1.0和推荐范围的一种探头分别检测、验证。
4. 新购探头应有探头性能参数说明书,新探头使用前应进行前沿距离、K值、主声束偏离、灵敏度余量和分辨力等主要参数的测定。测定应按JB/T 10062—1999的有关规定进行,并满足其要求。
最后,还需要考虑检测环境的因素,确保检测表面平整、无污物、无其它影响扫查的附着物。有卡瓦咬痕时应进行必要的修磨。当检测面有腐蚀坑或不平整时应考虑补偿。
文章首发:www.13377799937.com,如有不妥请联系删除
