机器视觉技术为工业生产带来了准确清晰的图像资料以及方便快捷的图像处理办法,为我国实现自动化、智能化提供了有利的条件。机器视觉是一个系统,由光源、镜头、相机、图像采集卡、图像处理软件这几部分构成,因此,这项技术的应用优势,与这些部件本身以及部件之间的组合是密不可分的。相机是获取图像资料并进行传输的主要部件,但绝不是只要相机就可以实现的,机器视觉相机的功能实际上是将通过镜头投射到传感器上的图像传送到用于储存、处理、显示的输出设备上。随着用户对成像需求的不断增加,机器视觉技术开始追求高清效果,目前,市面上就已经存在有不少的高清相机。
正如上面所说,如果想要达到完全的高清效果,只有高清相机是不够的,例如高清镜头也是整个系统所不能缺少的。因此,相机是通过镜头来捕捉信号的,设想一台高清相机配备一个普通镜头,所能收集的信号具有一定的局限性,那么即便相机的感光元件有多么大的作用,也不可能形成高清的图像资料。因此,只有镜头与相机精密配合,才能达到理想的高清晰度图像效果。那么,这样的高清镜头在技术工艺上有哪些要求呢?
1、高分辨率。一般情况下,图像的清晰度是与分辨率有关的,分辨率是镜头再现被摄景物细节能力的指标,分辨率越高,画面就会越清晰。
2、反差。上面我们讲过在镜头前,还有光源这一部件,而这一部件的作用就在于利用明暗来突出被测物体。反差就是镜头再现被摄景物低明暗层次能力的指标,反差越高,画面景物的轮廓就越鲜明,图像的也就越清晰。
3、噪声光。噪声光指的就是一些掺杂在物体反射光线中的杂光以及物体光线的二次成像等等,这些噪声光会直接影响到画面的清晰度,尤其是后者。如果想要获取清晰的图像,对噪声光的消除工作就是重中之重的。
4、结构。在保证分辨率的同时,结构的紧凑是镜头适用性的最好手段。目前,国内在结构、做工方面相较于国际先进水平还存在一定的差距,也是需要未来去进步的地方。
