变频器维修
主题:问个简单的问题
点击:429 回复:4
linken041123
这段时间碰到几个小功率的变频器,5.5以下的
空载可以上电有显示,有的上电显示六路脉冲封锁,或者说输出短路过流,
最后检测下来都是模块坏了,所以我想问下小机器是不是碰到这种情况都是烧模块!
以前有个师傅和我说变频器坏,80%是烧模块!
是否认同!
希望跟帖讨论1
12-08-31 13:40
无敌小飞龙
不认同,这个不是绝对的
12-08-31 14:33
三无
像你这个现象模块坏的可能性百分之十左右
12-09-02 15:17
kdrjl
甭管是大功率的还是小功率的,炸模块一般都是因为热过载引起的。其中环境温度比较高,通风和散热做的不好是主因。如果加强冷却风的流通。会起到很好的作用。
12-09-02 15:30
gzg_00
kdrjl
在 2012/9/2 15:30:29 发言
【内容省略】
12-09-02 15:42
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
