首页 机电一体化
主题:求助电磁抱闸电机如何控制
点击:1797 回复:11
电机只要断电,不管转速快慢进行刹车都是可以的,只是刹车皮会磨损,不过刹车皮是易损耗件更换即可。
12-09-30 16:53
引用 zhb8099 在 2012/8/30 19:28:02 发言【内容省略】
楼主你的制动方式就是如此啊,得电松开,失电抱闸制动啊,这种方式直接,结构简单,但就和你说的一样,冲击大,如果你觉得不行,那就换别的制动方式啊,根据你的设备具体情况选择。
12-09-30 17:48
上一页 上一页
