首页 机电一体化
主题:求助电磁抱闸电机如何控制
点击:1797 回复:11
我现在有一台电磁抱闸电机,转速1200转/分。我看他抱闸线圈就通在电机2个端子上380V的线圈。估计是电机得电,抱闸线圈得电,电机转动,电机失电,抱闸线圈失电。现在我想问的是电机失电后,电机转速很快直接抱闸是不是有问题?有好的解决控制方案吗?谢谢!
12-08-30 19:28
电葫芦上的电机就是这样的,失电后直接抱闸。不知道你这电机是干嘛用的?
12-08-30 20:37
不好意思错了电葫芦电机不是电磁抱闸的,
12-08-30 20:47
电动机的抱闸是直流的吧,我接触过的都是直流的,你说的这种应该抱闸是自整流的那种,应该需要一个无源触点接到抱闸里的电阻上。我接触过的是这种,不知道楼主说的电机抱闸是不是相同
12-08-31 17:37
敢问楼主,你的电动机是什么型号的,用在什么设备上的
12-08-31 17:39
引用 huzivshx 在 2012/8/31 17:39:03 发言【内容省略】
12-09-01 05:46
楼主难道要等电机停下来再抱闸吗?
12-09-02 09:38
如果有需要可以给刹车单独供电,进行延时抱闸。
12-09-02 17:10
存在即为合理!你担心什么?有成品当然有道理!是不是有点担心多余?
12-09-02 20:09
这个断电及时制动是没有问题的了
12-09-29 22:41
上一页下一页
