首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:矩形N80系列PLC与组态王软件通讯示例
点击:1631 回复:1
N80系列PLC设置
N80系列PLC设置
1、矩形N80系列M44MAD本机自带RS232串口和RS485通讯接口,带以太网通讯接口,支持开放式Modbus RTU协议,支持Modbus TCP协议。
2、PLC配置中COM1作为RS232串口和组态王软件的通讯端口,通讯协议为Modbus RTU协议。
站地址:1 波特率:19200 奇偶校验:偶校验 数据位:8 停止位:1
3、PLC配置中RJ45作为以太网接口和组态王软件的通讯端口,通讯协议为Modbus TCP协议。
IP地址:192.168.1.110 端口号:502 站地址:1
    组态软件设置
组态王软件串口设置
定义组态王软件串口通讯:
定义设备时一般选择:设备——COM1——新建——PLC——莫迪康——ModbusRTU——COM
组态王选择串口号及设置设备地址:串口:COM1(由电脑通讯端口设定) 设备地址:1
定义组态王通讯参数:双击COM1口设置通讯参数。
通讯方式:RS-232 波特率:19200 校验:偶校验 数据位:8 停止位:1
组态王软件TCP/IP设置
定义组态王软件以太网通讯:
定义设备时一般选择:设备——COM1——新建——PLC——莫迪康——ModbusTCP——TCP
定义组态王局域网内IP地址及站地址:
设备地址:192.168.1.110:502 1 串口:COM07(任意选择一个COM口,不能与电脑上通讯端口一样)
定义组态王 域名及站地址:【如果想通过外网访问PLC设备,可以通过花生壳软件,设置域名访问】
设备地址:louiskin781.uicp.net:502 1 串口:COM07(任意选择一个COM口,不能与电脑上通讯端口一样)
    组态软件变量定义
组态软件变量定义
 变量定义
寄存器名称 格式 通道范围 读写属性
数据类型 变量类型 寄存器说明
0
0dd
1 ~ 65535 读写
BIT
I/O离散
逻辑线圈,I/O离散 (0XXXX)
1
1dd
1 ~ 65535 只读
BIT
I/O离散
输入位寄存器(1XXXX)
3
3dd
dd: 1 ~ 65535
读写
Ushort/Short/BCD/Long/LongBCD/Float
I/O整数  BCD/longBCD  I/O实数
输入寄存器(3XXXX)
3dd.xx
dd: 1 ~ 65535
xx: 0-1
只读
Byte
I/O整数/Ushort/Short
输入寄存器(xx用于取dd的高低字节值)
3m.n
m: 1 ~ 65535
n: 0-127
m+n<=65535
读写 String I/O字符串 输入寄存器(3XXXX)
4
4dd
dd:
1 ~ 65535
读写
Ushort/short/BCD/Long/LongBCD/float
保持寄存器(4XXXX)
4dd.xx
dd: 1 ~ 65535
xx: 0-1
只读
Byte
I/O整数  /Ushort  /Short
保持寄存器(xx用于取dd的高低字节值)
4m.n
m: 1 ~ 65535
n: 0-127
m+n<=65535
SwapF
SwapFdd
0
只写
Byte
I/O整数
用于调整浮点型字节顺序(采集频率定义为0)
SwapL
SwapLdd
0
只写
Byte
I/O整数
用于调整长整型字节顺序(采集频率定义为0)
FMC
FMCdd
1~65535
只写
String
I/O字符串
强制多线圈状态
说明:该寄存器最多强制16个连续的线圈状态通道号为线圈的起始地址;
    寄存器使用示例
组态软件寄存器使用示例
 输出线圈与中间继电器(0xxxx):在组态软件的变量词典内定义如下;
注意事项:1、变量类型:I/O离散;
              2、连接设备:新建设备时的设备名称;
              3、初始值:关;
              4、读写属性:读写;
              5、寄存器:00001;(根据程序内变量设置);
              6、寄存器类型:bit;
 输入接点(1xxxx):在组态软件的变量词典内定义如下;
注意事项:1、变量类型:I/O离散;
              2、连接设备:新建设备时的设备名称;
              3、初始值:关;
              4、读写属性:只读;
              5、寄存器:10001;(根据程序内变量设置);
              6、寄存器类型:bit;
 模拟量输入接点(3xxxx):在组态软件的变量词典内定义如下;
注意事项:1、变量类型:I/O实数;
              2、连接设备:新建设备时的设备名称;
              3、最大值:999999999 最大原始值:999999999【可以通过改变最大原始值在组态软件中显示小数点】
              4、转换方式:线性;
              5、读写属性:只读;
              6、寄存器:30001;(根据程序内变量设置);
              7、寄存器类型:SHORT;
 模拟量输出接点及内部寄存器(4xxxx):在组态软件的变量词典内定义如下;
注意事项:1、变量类型:模拟型;
              2、连接设备:新建设备时的设备名称;
              3、 最大值:999999999 最大原始值:999999999【可以通过改变最大原始值在组态软件中显示小数点】
              4、转换方式:线性;
              5、读写属性:读写;
              6、寄存器:40001;(根据程序内变量设置);
              7、寄存器类型:SHORT;
 FLASH掉电寄存器(4xxxx)(双整型):在组态软件的变量词典内定义如下;[在矩形PLC中自动占用连续的两个寄存器]
注意事项:1、变量类型:I/O整数;
              2、连接设备:新建设备时的设备名称;
              4、转换方式:线性;
              5、读写属性:读写;
              6、寄存器:48080-48081(根据程序内变量设置);【连续占用两个寄存器】
              7、寄存器类型:LONG;
 FLASH掉电寄存器(4xxxx)(浮点数):在组态软件的变量词典内定义如下;[在矩形PLC中自动占用连续的两个寄存器]
注意事项:1、变量类型:I/O实数;
              2、连接设备:新建设备时的设备名称;
              4、转换方式:线性;
              5、读写属性:读写;
              6、寄存器:48082-48083(根据程序内变量设置);【连续占用两个寄存器】
              7、寄存器类型:FLOAT;
最后修改:2012/8/30 16:24:23
12-08-30 16:11
不错,看看。。。
13-11-20 16:57
