欧姆龙OMRON
主题:谁有欧姆龙软件6.1版本的,
点击:984 回复:13
zhaoyajun.106
我这儿有个CQM1的PLC,,听说用6.1版本的能用,我的现在是7.1的,,用不了,,请问那位大哥有6.1版本的软件,发给我一分,谢谢了。我的邮箱是:zhaoyajun.106@163.com
12-08-30 14:04
知道一点
7.1用不了吗?
12-08-30 15:24
zhaoyajun.106
嗯 ,7.1那里面要选PLC类型的时候,就没有CQM1选,,呵呵,,所以,我想找一个版本低的软件,,不知道大哥有没有??
12-08-30 19:23
ZCMY
与软件无关;
CQM1的CX-P V2.0开始都可以支持CQM1;
12-08-30 20:20
zhaoyajun.106
大哥,你看看这个,能选 出CQM1吗??
12-08-30 20:39
zhaoyajun.106
这个软件,,能用CQM1吗??
12-08-30 20:40
licong1238
9.3的能用
12-08-30 21:07
zhaoyajun.106
我看到最多的都是7.3,有9.3的吗?可以给我发个地址,如果您有时间,可以给我发一份吗?、谢谢大哥了。我的邮箱是:zhaoyajun.106@163.com 我今天从早上找到现在也没有找到呢。在论坛里,从最后一页看到前面,还是没有找到那里能下载的,,谢的很感谢大哥了,给我发一份吧,
12-08-30 21:10
知道一点
清楚了,你的是欧姆龙网站下的简化版。
找代理要一个,邮件发不了,太大。
12-08-31 09:18
PLC-hmi
9.31的简化版 不很大
12-08-31 11:35
霍尼韦尔助力国内最大的可持续航空燃料装置成功投产
从单点赋能到生态共建:广域铭岛打造供应链全域数字化新范式
三菱电机×NEC,助力实现零部件分拣“零失误”
【深度实战】米尔RK3576开发板AMP非对称多核开发指南:从配置到实战
新松携手全球伙伴闪耀亚太舞台,共创智慧未来
工信部:将实施工业互联网与重点产业链“链网协同”行动
美的超人形机器人“美罗U”首曝,六臂协同引领工业智造变革
汇川技术闪耀2025德国SPS: 以爆品矩阵与架构生态,引领工业智能未来
