主题:向论坛老鸟求助一个问题 本人初学电者别见笑
点击:592 回复:7
一直有一个问题 380V 每两相线电压是 多少? 如果是220的话可以接出两线直接去连接220v额定电压的风扇吗?
还有就是 用摇表测绝缘时不小心测成了电源线 后果是什么?谢谢 菜鸟在此膜拜了
12-08-30 11:51
zjonline
加根N线,原来的两根380V相线与N线构成两个220V
如果没有N线,加个380/220V变压器
12-08-30 12:07
ZCMY
风扇用二个规格完全相同的串联,接到380V也可以;
12-08-30 14:05
如果用500伏甚至更高的摇表去摇电源线。某些对电压敏感的设备会损坏。
12-09-04 21:56
kdrjl
AC380V指的就是线电压。用万用表测,也是380V。380V线电压不能接220V的用电设备!绝对不允许。
摇表测到火线了,那就是挨电呗。电你没商量。
12-09-04 22:56
logo1979
kdrjl
在 2012/9/4 22:56:49 发言
【内容省略】
12-09-05 08:23
gzg_00
kdrjl
【内容省略】
而且千万不要把电源线并起来量
12-09-05 10:09
qlin
“380V 每两相线电压”,不同的相,线电压是380V;
“如果是220的话”,220V是一根相线(火线)和中性线(零线)之间的电压,单相~220V的用电器,即如此使用。
在用摇表摇测(导线)绝缘时,是在断电情况下进行;
并如3楼所说,有的用电设施不能在未采取相关措施的情况下摇测绝缘,或者摇测(导线)绝缘时断开用电设施。
12-09-05 10:27
亿元A++轮落地,开普勒推出国内首个力触VTLA数采方案
专为极端环境而生,NRTVG 全金属耐腐蚀型滑块闪耀上市
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
首批“智能制造标准应用试点”十大标准群成果发布
围观 |图尔克 IP67级TBIF熔断器:IO-Link智能守护,现场电路安全无忧!
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
共筑自主可控安全底座 | 华北工控新发布搭载飞腾D3000M芯片的计算机板卡EMB-3552
