N80系列PLC设置
N80系列PLC设置
1、矩形N80系列M44MAD本机自带RS232串口和RS485通讯接口,带以太网通讯接口,支持开放式Modbus RTU协议,支持Modbus TCP协议。
2、PLC配置中COM1作为RS232串口和GPRS模块的通讯端口,通讯协议为Modbus RTU协议。
站地址:1 波特率:19200 奇偶校验:偶校验 数据位:8 停止位:1
GPRS模块设置(这里以宏电GPRS模块为例)
宏电GPRS模块设置
定义宏电模块与串口连接:
1、模块配置接线
RX(2)————黄色 Vin+(12)————DC24+
模块接线端口 TX(3)————橙色 配置线 模块接线端口 开关电源
GND(10)———黑色 GND(11)————DC24-
定义宏电配置连接
1、配置之前请确保模块与电脑连接正常,配置之前请勿上电。
2、打开宏电管理工具,点击“连接设置”如下图所示:
3、连接设置,串口号:COM1(根据电脑串口号设置)
波特率:115200(根据所购买模块通讯波特率设置)
登陆密码:admin (设置完成后点击确认按钮)
4、如何连接,1>、首先“打开串口”,然后点击“连接DTU”,立即给GPRS模块上电。
2>、等待一会后,会在状态栏内查看,登陆DTU成功等信息。
5、参数设置: 1、点击RTU连接设置参数:设置完成后,需点击“全选/全不选”按钮,全部选择上。
波特率:19200(与PLC波特率一致)
数据位:8(与PLC数据位一致)
停止位:1(与PLC停止位一致)
校验位:EVEN(偶校验,与PLC校验位一致)
最大包长:1024
数据包间隔时间:300
6、参数设置: 1、运行参数:设置完成后,需点击“全选/全不选”按钮,全部选择上。
DTU标识:15912345008(根据要求设置)
启用调试信息输出:DIS
IP通道上线方式:AUTO
IP通道唤醒方式:SMS+CALL+DATA
下线时间:0
下线检测方式:IDLE
7、参数设置: 1、单通道参数:设置完成后,需点击“全选/全不选”按钮,全部选择上。
DSC的端口:10080(此端口需是自定义端口,目前矩形PLC软件只支持10080端口)
DSC的域名:yishenglingxia.vicp.net(域名,需自己申请一个域名,如需稳定的需购买)
2、全部设置完毕后,请点击全选按钮,然后点击设置参数按钮,设置完成后,弹出设置成功对话框。点击重启DTU按钮,完成设置。
宏电GPRS模块与PLC连接
定义GPRS模块与PLC连接:
1、模块配置接线
RX(2)————3(九芯母头) Vin+(12)————DC24+
模块接线端口 TX(3)————2(九芯母头) PLC COM1串口端 模块接线端口 开关电源
GND(10)———5(九芯母头) GND(11)————DC24-
路由器设置
路由器如何设置
查看电脑IP地址
1、首先:点击本地连接状态中,支持内查看IP地址:192.168.1.160
2、电脑需连接到互联网中。
设置路由器内端口映射
1、在路由器内有一个端口映射功能,需要在此设置端口转发功能,这里以飞鱼星设备为例进行设置,别的路由器请参考(虚拟服务器内的转发规则)
必须设置的参数如下所示:1、外部端口:10080(即宏电模块内设置的端口号,编程软件需开发此端口与PLC连接)
2、内部IP:192.168.1.160(本地连接内IP地址)
3、协议:TCP/UDP
4、映射线路:任意。
5、设置完成后点击保存按钮。
设置路由器内 域名
1、在路由器内有一个动态域名设置,需要在此设置申请的个人域名账号及密码,这里以飞鱼星设备为例进行设置,别的路由器请参考(动态域名设置功能)
必须设置的参数如下所示:1、选择服务类型(发生壳)
2、用户名:个人申请的域名
3、密码:个人申请的密码
4、设置完成后点击保存按钮。
通过GPRS软件下载程序到PLC内:
如何通过GPRS软件将程序下载到PLC内
下载程序到PLC内
1、首先:请再次确认GPRS模块与PLC是否连接好。
2、请确认GPRS模块内是否插入SIM卡(SIM必须开通GPRS功能)、GPRS模块是否安装天线。
3、GPRS模块与PLC是否上电。
4、确认软件是否开放10080端口,且具有GPRS下载专用软件(VLadder GPRS)
5、笔记本上必须有RS232串口,且串口修改为COM1口。
启动GPRS远程模式:在控制器内,选择“启动GPRS远程模式”,软件将自动连接到GPRS模块上,连接上后弹出对话框:
DTU连接成功:DTU连接成功,弹出对话框“DTU连接成功,现在您可以进行远程操作了!”,点击“OK”按钮,进入下一步操作!
切换串口模式:在控制器内,点击“保存到PLC...”,弹出对话框,请选择“NO”按钮,这时候,PLC软件将自动将程序下载到远端的PLC内。
停止PLC:连接成功后,软件弹出停止PLC对话框“PLC正在运行,停止PLC或者取消下载”,点击“YES”按钮。
写入FLASH:程序下载过程中,软件弹出对话框“现在将程序写入FLASH”,点击“YES”按钮。
运行PLC:下载完成后,弹出对话框“PLC被迫停止,运行PLC”,点击“YES”按钮。
进入在线模式:PLC运行后,弹出对话框“下载完成,进入在线模式?”,点击“YES”按钮。在此模式下,用户可以远程调试及监控PLC程序,也可远程在线编程及修改程序。
PLC离线:当用户完成在线监视及编程时,点击控制器内的“PLC离线”。
与DTU断开连接:PLC离线之后,用户需在控制器内,点击“停止GPRS远程模式”,弹出对话框“已经断开与DTU的连接”。完成远程GPRS编程与调试。
最后修改:2012/8/30 10:08:38
