首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:选购拉力试验机必须了解的知识
点击:205 回复:1
关于如何选择拉力试验机探讨,首先确定需要测试的最大力值,最大力值低于2kn,一般用在单立柱。超过2kn到重量一般采用双柱表,上面的重量是选择地板类型。框架设计方面应结合人机工程学,为确保安全,减少操作人员的疲劳,提供最高的灵活性。
速度和高度的选择:理解测试需要在测试空间。试验要求梁位移和垂直测试空间,梁位移和垂直测试空间898mm 1067公厘是不够的。如果弹性体试验,梁的位移和垂直测试空间要求高一点。所以应该有宽的机架或高架,以适应不同客户的需求。
负荷传感器的选择:负荷测量精度达到或超过astm4,iso7500 / 1标准负荷传感器还应该考虑:范围,准确性,重复性,偏移误差加载,非线性,稳定性,补偿范围,温度零点漂移和灵敏度负荷传感器自动识别,校准和零大大加速了测试过程,并确保数据的一致性和准确性。此外,开始测试之前,请考虑自我识别可用性,防止人员误差。全方位调节从操作者的手动调节范围。
应变测量的选择:任何机械系统后,将变形,无论多么轻微。这同样适用于材料试验系统。你的系统框架,装夹不是无限的,刚性,当力施加到标本的时候,它都会有轻微的变形。这种变形是所谓的灵活性,以及测试的结果导致严重的错误,特别是在有一个小的旅行要求高负荷试验。所以所有的框架设计必须包括很强的轨道,提供最高水平的梁的刚度,刚度高、载荷传感器和夹具,以最大的保证试验结果的准确性。要求很精确的测量试样变形,利用引伸计可完全避免了系统误差。
有2种主要的引伸计:
可夹式引伸计:接触,行程长,温度高
非接触式引伸计:视频光学引伸计
视频引伸仪的优势:
没有外部力量应用到样品和测试结果的影响。
不是因为引伸刀口引起样品损伤早期破裂。
消除了由于试样上刀口滑动引伸计测量误差的影响。
避免试样断裂造成的高能量损伤引伸计。
方便操作与使用。
在传统的引伸计测量的光纤电缆,金属箔,纤维丝,塑料薄膜,复合材料层合材料变形测量。
有一个可选的高分辨率,高精度和快速图像采集速度的视频引伸仪,可以大大提高工作效率。
夹具的选择:成功举办方案要求试样不滑,不会导致剪辑骨折,并确保部队的轴。在某些情况下,夹紧要求很特殊,将专门设计的夹具或工具来满足特定的测试标准。因此各种灯具的选择和丰富的应用经验,是非常重要的。
软件功能和性能选项:
易于安装
可视化操作界面
易于复制和粘贴功能
强大的计算:广泛的嵌入式数据库,数据库用,标准,学士,与恩,航空和其他标准计算选项,包括最大负荷断裂负荷屈服模量预置点的平均负荷有许多其他材料测试功能。
及时检测可提高速度,提高工作效率
分析,结果和报告
图形:适当的图形和表格的一个用户定义的图形,标签和自动调整比例。
分析:需要计算(即:断裂应力,非比例产量)和编辑和创建自定义计算功能。
报告生成:可以生成各种报表,比如,微软文字,网页等。
数据导出:第三方应用软件兼容,如字,擅长等。报告选项,使用户
文章有拉力试验机http://www.shiyanji8.com分享
最后修改:2012/8/29 17:41:40
12-08-29 17:35
该帖内容不符合相关规定!
12-09-03 16:47
