首页 机电一体化
主题:请问用什么材料好?
点击:838 回复:12
我现在要搞个烘干的炉子(温度200度以下),炉内有易燃气体,炉管是金属的,装物料的盒子也是金属的,盒子和炉管垫什么材料不会因为摩擦或者碰撞产生火花?还要耐磨耐用。
12-08-29 12:52
石墨材料如何? 200度以下应该安全吧
玻璃纤维布怕不耐用啊
12-08-29 15:08
石墨耐耐磨高温,那是在无氧的环境下,不知有氧的环境下如何啊?没查到数据。
12-08-29 15:11
有氧怕是不行吧
CO2啊
12-08-29 15:25
引用 gzg_00 在 2012/8/29 15:25:59 发言【内容省略】
有条件的吧,没有达到一定的温度,C是很稳定的,千年不腐万年不化。
12-08-29 15:47
垫子用石墨,盒子用316。
12-08-30 12:38
要烘干就要加温?你用什么加温?可燃气体是什么?炉管有多粗?多长?盒子有多大?为什么要摩擦?要烘干什么物料?炉内的易燃气体是加温用的吗?那么怎么就“怕怕”有“火星”呢?是害怕“爆炸”吗?还是需要这个气体与烘干物发生化学反映?是你说不清楚?还是想遮遮掩掩?实在是弄不清楚你的意图?所以才发出以上疑问?见谅!见谅!
12-08-30 13:07
引用 到处看看 在 2012/8/30 13:07:42 发言【内容省略】
这个问题不需要知道那么多,与此无关的东西就不要说了
12-08-30 14:38
我准备按5楼说的做,应该不会有什么问题。
实际上是可燃液体,加热后变成可燃气体挥发掉。
12-08-30 14:40
引用 step1 在 2012/8/29 15:11:51 发言【内容省略】
有氧,在温度高700度以上就着火燃烧了,我试过用石墨坩埚花银子.用火一烧石墨坩埚着了,像煤一样,用耐火砖,土办法用黄泥,和盖房子用的红砖
12-08-30 16:31
上一页下一页
