首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC温控问题
点击:543 回复:5
三菱PLC温控问题,FX2N系列PLC书上说
             S1              S2                 S3               S4
PID        D0             D10               D100            D150
       SV设定值       PV当前值       参数首地址       输出值
我想问下各位大侠,PID运算时S3需要占用D100起始的25个数据寄存器,这里的D100是否可以改为别的起始地址例如D160?还是被定义下来不可改动?
12-08-28 21:16
地址可以改的,不是指定D100
12-08-28 21:41
D100是可以改,但要注意后面连续的25个在其他地方就不要用了
12-08-29 07:42
没有固定的,自己随便用。只要不冲突
12-08-29 09:09
引用 YXBK 在 2012/8/29 7:42:53 发言【内容省略】
12-08-29 10:53
如果用成D200以后的停电保持数据寄存器怎么样?关机再开机会有影响吗?如果有影响,会出现什么状况?求教各位大虾,谢谢
12-08-29 20:16
