首页 电工技术 电工技术
主题:单相电机起动问题,,
点击:914 回复:17
厂里一台1.5Kw单相电机起动转的很慢,几秒后跳了过载保护,发热厉害,,是什么问题???会是起动电容问题吗??还是其它问题,,
12-08-28 15:56
带负荷起动,空气压缩机来的
12-08-28 16:01
我看应该是压缩机负荷过大或者是启动电容容量变小造成的。
12-08-28 16:12
顶一下,关注中……
12-08-28 22:18
再看看单向阀坏没坏.
12-08-28 23:40
引用 郭自动 在 2012/8/28 16:12:55 发言【内容省略】
12-08-29 03:55
试试空载有没有问题
12-08-29 07:37
应该是过载造成的,检查一下负荷。
12-08-29 08:37
学习中。。。
12-08-29 11:14
电容或电机坏了,换电容试试
12-08-29 17:23
上一页下一页
