变频器维修
主题:ABB变频器出现的严重故障
点击:2081 回复:15
cry329
如图片所示:ABB变频器,型号ACS510-01-031A-4。打开机体发现整流模块炸裂,IGBT模块损坏,这台变频是用于4KW的补水泵电路。我搞不清是什么原因会出现这么严重的故障?请各位师傅分析一下
这种情况要维修的话得多少银子呀?
最后修改:
2012/8/28 11:46:25
12-08-28 11:43
huanghua120
造成此原因的情况有多种的,电流电压过高等等多种原因的,维修些变频器应该就是模块费高,其余的费用大概几百块差不多了
12-08-28 12:04
cry329
它的内部保护功能还是比较全面的,怎么能如此这样呢?
12-08-28 12:08
xiongdc8252
全新欧派克(英飞凌)的模块300左右,艾塞斯的桥块100多点,光藕是A3120这一类的几块钱一片,再加上一些维修费用,你自己估计一下就知道了!
最后修改:
2012/8/28 12:23:49
12-08-28 12:14
huanghua120
看你找谁修了,维修收费都有高有低的
12-08-28 12:30
中山宇丰
ACS510比较垃圾,接触过几右均为炸模块。你自已修三几百成本,找人修1000左右。修这种机你要有很强的零件代换能力,板上的零件大多比较怪
12-08-28 14:19
dwbb
不值的修了
12-08-28 21:36
gzg_00
huanghua120
在 2012/8/28 12:30:34 发言
【内容省略】
12-08-29 15:12
zhu-zong-jie
这种机器已经退出市场了。故障率挺高。驱动光耦没有过流检测。保护功能太简单,桥快一坏烧一大串,启动电阻和继电器可能也坏了。另外 模块控制端钳位二极管也肯定坏了。
12-08-29 15:57
学习了....................
12-08-29 16:38
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
