我用5.0版本绘制了一个电气项目有15张图纸,自己制作的图框和标题栏,现在想改标题栏(自己又制作了新的模板),结果发现原来的图框和标题栏与新的重叠了,请问怎样解决这个问题?
另外,我如果用6.0打开5.0的图纸,发现左上角原来的空格显示为“?”,如果打印的话会影响效果,这是字体不同的结果,应该可以显示版权的符号,但是怎样的原有的图纸上修改呢?
还有,如果要绘制多个相同等距离的符号,如主回路电机控制,复制后怎样来保证相互之间等距离,就是阵列功能。
谢谢答复!
点击:1189 回复:1
