变频器维修
主题:安邦信变频器运行跳LP故障
点击:8015 回复:13
泉金
本人有台安邦信G7 75KW变频器原先故障是运行有时会跳OU过电压故障,发现显示电压比实际电压要高,经检查是电源板上电压检测端一个可调电阻可能松动或氧化,换新后调节电阻把检测电压调到跟直流母线电压值一样,在维修房试机正常,再把变频器装到机台上,用了一天出现运行一段时间后频率升上去会自动往下降然后又升上去,同时会不时的跳LP故障,有时也会跳OC故障,把电机线断开测三相输出平衡稳定,为了缩小故障范围,把电机接到另一台变频上试机正常.把变频拆下,把驱动板上的电解电容全部换新,又用了一天又出现这种故障.现在搞的头大,请各位师傅指点一二,谢谢!
12-08-27 19:04
泉金
怪怪,怎么会这么冷清啊,各位师傅、老师都在忙什么啊?
12-08-28 00:38
无敌小飞龙
LP是什么故障?说明一下嘛
12-08-28 09:56
泉金
LP是输出缺相
12-08-30 16:00
余华兵
查缺相检测电路,前几天修过一台正弦的就是报LP,短接缺相输出光耦故障解除,个人感觉LP应该是输入缺相,输出缺相是OLP
最后修改:
2012/8/30 17:30:14
12-08-30 17:27
泉金
说明书上说是输出缺相故障。
12-08-30 17:36
泉金
4楼说把检测电路屏蔽了,缺相故障就解除了,是不跳这个故障了,还是输出不缺相了。
12-08-30 17:39
余华兵
我解除的是输入缺相检测电路,就不报LP了,所以说明LP是输入缺相故障,可能2个牌子不同LP的故障代表的意思也不一样吧,希望你的说明书没搞错 或者是同品牌但是不是此型号的。
12-08-30 19:44
无敌小飞龙
余华兵
在 2012/8/30 17:27:07 发言
【内容省略】
老余解答精辟。同意
12-08-30 21:20
泉金
我再次看过说明书,是输出缺相.输入缺相你这么处理应该是能用的,如果真的是输出缺相这样处理应该是不合理的.
12-09-05 17:29
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
中国电网开启近100亿具身智能设备采购与投资,机器人应用打开新空间
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
