变频器论坛
变频器论坛
主题:45KW 变频控制潜水泵,200米距离咋办?
点击:20358 回复:31
20楼
海蓝蓝
我这里有恒压供水控制器,最多也拖5台泵,欢迎垂询!QQ:67492000 工作时间随时在线隐身状态!
05-08-17 10:04
21楼
cuihh
加输出电抗器
05-08-17 10:11
22楼
xiuying_cy
可采用Danfoss的变频器,输出电缆可达300米.
05-08-20 17:40
23楼
xblhf
电抗器,滤波器都可以的~~~~~~~~~
05-09-01 19:56
24楼
shi_tou
我也遇到了这样的问题。我做的也是潜水泵75KW的,电缆长130米左右。开始的时候用变频器启动,启动不起来,报负载短路故障。后决的电缆长减小了载波频率,可以启动。但在工作中不稳定,有时还是会报负载短路故障。
是不是也要用输出电抗器啊,大概要多少钱?
05-11-16 22:22
25楼
匿名用户
该用户被锁定!
05-12-19 10:34
26楼
hafls
在输出端加电抗器
06-03-28 16:31
27楼
采用以下方法来改善:1、降低载波频率,2、加装输出电抗器,3、把变频器的容量比电机的容量至少放大一个档次,4电缆配线要比工频时放大一个档次,5、地面上尽可能缩短线缆距离等。有问题可以探讨。010-87174567 82522435 欢迎登陆:
http://www.zzwtwx.com/article.asp?id=1365
06-03-28 18:28
28楼
这么长的线路确实是不利于电机的,斑竹说的很正确,越近越好,真的没办法就采用各位说的办法.
本人做过160KW,160米距离的例子.
出现问题是电机发热严重.沿途对信号干扰严重.解决办法:
一.加输出滤波器,干扰问题得到改善,没有彻底解决
二.加输出电抗器,载波调到最小,发热问题得到改善,但仍然比工频要热点.
还有90KW,130米,带载能力不行,最后的解决办法是加大一级,到110KW,解决.方法比较笨,
想听听大家的意见.
输出电抗器不贵,45KW大概1000以内.
06-03-28 18:55
29楼
Tiran
我用22KW 的变频器供11KW 的电机,距离150米。变频器载波4.5还要调小吗?载波的大小是怎样确定的。
06-06-26 10:43
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘三防涂层适配户外严苛工作环境
AI与机器人技术融合全面提速 ——2025年德国慕尼黑自动化展观察
大联大品佳集团推出基于Microchip产品的3.3KW双向图腾柱PFC逆变电源方案
掌“控”未来,新“制”启程——松下GM5运动控制器正式下线
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
西门子与理想汽车签署年度服务框架
