首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:45KW 变频控制潜水泵,200米距离咋办?
点击:20357 回复:31
问题是:变频器,与水泵的距离有200多米,这么长的输出线,会不会影响电机工作,在实际工作中,我碰过这样的问题,好像会,要怎么解决?请高手指点,,,,
注意文要对题。这样可直接切入主题。我已经帮你修改了两个帖子的题目了。都是内容离题太远了。
最后修改:2005-3-12 8:16:44
05-03-10 06:45
fgn
第一要加输出电抗器。
05-03-10 11:48
有没有第二或第三?
05-03-10 13:17
一、将变频器输出脉冲调到低频上(参考说明书),一般变频器有三个脉冲频率可选,低频输出可以送得远,但是谐波多损耗大,高频则相反,中频介于期间。二者不可得兼。
二、串输出电抗器,滤掉高频成分,这是一种增加投资的方法最好不用。
三、采用三电平新型变频器,这种变频器将脉冲分为三级,正、0、负,所以谐波分量少可以传输较远距离。高频成分也少,对电机绝缘伤害小,效率高,损耗小,是下一代变频器的方向。
四、采用铜网屏蔽电缆,因为没有铠装铁甲所以电缆损耗小可以传输较远距离。但是造价较高。
根据你的情况将输出脉冲频率跳到中频就可以解决问题。
05-03-10 22:00
赞成
05-03-11 09:19
非要用电抗器吗?,滤波器不行吗?
05-03-11 13:18
输出电抗器好像是欧美产品采用的方法,而对于日系产品好像都是采用滤波器+磁环的吧。
05-03-11 13:40
我选用的变频是国产的?磁环?没有用过,楼上的可以解说一下吗?先谢了,
05-03-11 13:47
[size=4]本楼议论得不错,要是再展开一些,就更好了。特别是日系的滤波器+磁环,是怎么回事?能介绍一下吗?
关于欧系变频器,长距离加输出电抗器是必需的,否则在电缆上产生的谐波受不了,对电机、电缆线的耐压是非常不利的。但是正如楼上的gh741852所说,加电抗有加电抗的问题,所以,不是长距离安装布线,最好不加。
这里有一个最简单的办法,可以躲避问题的苦恼。就是电机放在哪变频器就安装在哪。这样一切问题就都不是问题了。既省钱又省事。将动力配电远距离安装布线是没有任何问题的。现在国外的厂商已经将变频器和电机一体化制造了。就是解决这个问题。
[/size]
最后修改:2005-3-11 21:24:27
05-03-11 21:22
问题是,井下两百米,不可能把变频放下面,没法控制,
05-03-11 22:14
上一页下一页
