西门子SIEMENS
主题:通过PROFIBUS 对变频器控制步骤
点击:557 回复:7
df21j_wangjian
有前辈做过通过PROFIBUS 对MM440变频器控制的吗???
我第一次接触西门子的东西,无从下手!
CPU315-2PN/DP(V3.1),1个RS485,以太网2×RJ45
MICROMASTER440变频器
变频器Profibus接口模块
440变频器操作面板
给点意见!
谢谢!
12-08-25 10:19
这个 我也不懂 求指教
12-08-25 10:22
如果你只是单纯的变频调速的话,可以不用profibus和M440连接的。 M440有AI点让你接入的,你只要程序设计的好,输出的AO点接在M440的AI就可以变频了。还有控制正反转 停止 故障报错等DI点 都是可以接的。 要是楼主非要和M440通讯的话,可以在组态网络里面自己配置好。
12-08-26 01:19
dixinke
西门子有篇文档《MM440 使用大全》,你查一下。
12-08-26 11:13
gzg_00
dixinke
在 2012/8/26 11:13:13 发言
【内容省略】
12-08-26 13:53
hwl123
我单位有一台德国产复合磨床砂轮修整器电机就是通过PROFIBUS对西门子eco变频器进行控制的,哪位高手能对这种控制进行讲解一下,非常感谢。
12-08-26 18:10
df21j_wangjian
多谢各位朋友的解答!
12-09-14 22:16
该帖内容不符合相关规定!
13-01-18 10:13
华为中国行2025·重庆AI+制造行业大会成功举办
展会预告 | 2025工博会开幕在即,奥托尼克斯诚邀您共赴自动化盛宴!
魏德米勒深度参与海南比科大 2025 级开学典礼 以产教融合深耕育人新生态
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
人工智能对工业价值链的影响
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
尼得科驱动(CT)参展第25届中国国际工业博览会(CIIF 2025)
三菱电机大连机器有限公司第四工厂竣工暨公司成立30周年典礼盛大举行
