首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个开关控制灯泡
点击:2414 回复:30
[size=4]一个开关控制灯泡亮停,当第一次按按钮时候灯泡点亮,再按灯灭,如此循环往复
这个程序可以做到吗?
[/size]
12-08-24 20:41
这个程序可以做到吗?
12-08-24 20:45
这个程序可以做到吗?
ALT指令貌似
12-08-24 22:36
这个用继电器都可以做得到了
12-08-24 23:31
单按钮启停,用继电器PLC都可以,楼主的程序是对的,三菱有一条专门的指令ALT
12-08-25 07:52
呵呵;用PLC的话很简单了;三菱的ALT指令一条就可以实现;
12-08-25 09:51
楼主的大厦图是撒意思
12-08-25 22:09
该用户被锁定!
12-08-26 00:25
西门子300程序位取反
//取出开关I0.0的上升沿
a i0.0
fp m0.0
= temp_bool1临时变量1
//如果输出Q0.0为ON则Q0.0输出为Off
a temp_bool1
a q0.0
R q0.0
= temp_bool2 //临时变量2
//如果输出Q0.0状态为OFF则输出为ON
a temp_bool1
an q0.0
an temp_bool2
s q0.0
//作者:有为先生,无版权!请放心使用!
表情
12-08-26 00:35
上一页下一页
