首页 变频器维修
主题:power flex 400变频器报F13接地故障
点击:1617 回复:0
现已将开关电源修好,测量驱动电压都正常。模块测量也没有问题。将整机装起,不带电机,上电报F13 接地故障。复位,变频器启动输出平衡。断电再上电,变频器不报F13故障。测量输出平衡。将电机接上,上电报F13故障,复位变频器带电机正常运行。停机时变频器报F13故障,能够复位,有时候运行也正常。不定时报接地故障。请问各位大侠,这是什么原因照成的呢?变频器是POWER FLEX 400 美国AB的5.5千瓦。
12-08-24 11:22
