首页 电工技术 电工技术
主题:18.5KW 三相异步电机 求助
点击:4133 回复:67
引用 wlbmxl 在 2012/8/25 12:05:41 发言【内容省略】
呵呵!一般热继的整定范围为额定电流的0.95~~1.05倍,具体按照负载的大小来确定。
感觉你的负荷不小,有可能经常过载,找块钳形电流表测测你的工作时的电流有多大?如果工作电流已经超过额定电流那么加热继的意义就不大了。建议楼主更换大一点功率的电机。
平常应该注意电机的温度、震动、声音等情况,是否良好.
12-08-26 09:17
   看了你的贴,18.5KW电流37安培,需采用星三角降压启动,电机从绕必须按照原来的参数从绕,此外还必须浸3次绝缘漆。是电机从新修理存在问题..电机过热有以下现象:即电机轴承、转子扫堂、绝缘等级下降匝间短路、还就缺相造成电机烧坏。
最后修改:2012/8/26 13:33:31
12-08-26 13:28
加热继电器,是不是在接触器的底下。
12-08-26 16:19
是啊,我们厂子也是计件生产的
他们想着越快越好
12-08-26 16:20
经常过载的
我们这边的电工都说不必加热继
12-08-26 16:23
理念不一样,如果烧电机的钱<生产材料的钱也许会这样吧。呵呵!就和比尔盖茨不肯弯腰捡钱一样。
12-08-26 18:15
呵呵
12-08-26 21:04
18.5KW电机在这种工作状态不装热保护不烧电机才怪了,还是直接启动。小作坊吧?
12-08-27 08:30
550大洋  。。。。有这么便宜吗?
12-08-27 08:38
加个和电机匹配的热继  你电机的额定电流多大就选一个一样大的热继就行
12-08-27 10:58
上一页 下一页
