首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达B型变频器的问题
点击:586 回复:7
我们单位有一台台达B型3.7KW的变频器,开机显示正常,面板可以开机,调速显示也正常,但是负载不能工作,这是怎麽回事啊。
12-08-22 20:50
路过,帮你顶
12-08-22 21:53
运转控制方式对吗,有输出吗?
12-08-22 23:02
你打开变频器的控制端  看上面是不是还有两个小的拨码快关    拨码开关的上下端应该有写 PNP 或者 NPN 的字样 , 如果有拨码开关  就把拨码开关同时拨到上端  或者同时拨到下端,以前在台达的迷你型上面遇见过这问题。
12-08-22 23:43
该帖内容不符合相关规定!
12-08-23 00:23
该帖内容不符合相关规定!
12-08-23 09:31
不工作?面板也没有报警代码?
12-08-23 11:22
面板没有报警,一切正常,接上电机就是不转。
12-08-23 20:32
