首页 资料分享 资料分享
主题:企业级ESD解决方案(精华资料)
点击:445 回复:0
我给大家介绍一下企业级ESD解决方案,现在有EMS,有川岛的,在实际中,因为我们泰思特主要是ESD仪器做得比较多,所以问题比较难的可能先是静电,然后是传导,接下来是EMT,顺序是静电从机理到传导再到方案,因为静电比较头疼,就是如何比较有效的,企业要的就是省钱、有效又要可靠。静电分析,说白了,它的产生的有三个条件,静电不可怕,人一走路,就会产生摩擦就有静电,静电是指放了电,从元器件和薄膜电路,对你电路暂时和永久性的困难,所以静电本身你没有办法克服,今天干燥,今天肯定就很头疼,比如昨天是一千伏,今天就可能一千二、一千三,所以我们要首先知道这个机理,所以静电机理就是有摩擦,在绝缘体上产生,就是要有绝缘体,要有导体擦,电荷很正常,人是导体,鞋子上电感应到人体上。
本次电路保护与电磁兼容研讨会 的主办方 中国电子展 (www.aidzz.com)、电子元件技术网(www.cntronics.com)和我爱方案网(www.52solution.com)!
好,第三个什么问题?我这个导体靠近另外一个导体,如果说很潮湿就放电了,放电就不好了,所以就叫静电防护,实际上静电防护核心来讲,不是防静电的产生,而是防静电放电时间走的路可控,不要损坏我的器件,否则你想防静电怎么可能,你也不可能防它放电,最后怎么放,比如我这个导体,我不给它任何接触,只不过我人的有效球面,这个比较大,最后也会放,但是它的时间长就没有危害,如果我一下靠得很紧,你打静电枪,冲击一个电流,这个就有危害了。所以是防它走的路,而不是防它产生,因为你找解决方案,就是希望它走我希望它走的路。
对象为什么很重要,比如这是无缘器件,传感电容要不要管,根本不要管,首先是芯片,芯片为什么,主要就是芯片它有个耐压等级,超过多少幅度就坏了,半导体半径,比如说一二超过,就坏了,比如说静电,在外壳说打,然后又压差,因为线路不平衡,走这个主抗大,这个主抗小,所以有个保护,把它压差减少。所以要增加一个半导体,半导体是利用载流子,不是它有多有少,就像我们说有分子环路,人家分子有的这么排,有的这么排,最后就顺到一个方向,发生根本性改变就是你外面的作用,半导体也是一样,比如说这个变薄,或者击穿了,使效应没了,所以管的就是这些效应做成的。所以说我要保护这些一百个期间是什么,芯片、MOS 器件和PCB板,地线也是要考虑的,最核心的要我来解决,就是看你最主要的一二三,看它的耐压等级,如果一个全是传统的,我看都不看,如果有好多个器件就有看了,怎么保护。所以是要防止这些器件不要受到影响。
这里参考自电子元件技术网的元器件知识库( http://www.cntronics.com/public/baike )栏目或是我爱方案网的知识堂( http://www.52solution.com/knowledge )频道以及深圳会展指南网 ( http://www.0755hz.cn/ )!
那静电分析,也不是静电分析,就是静电模型,就静电怎么解决,所以欧亨利讲得很好,他讲静电其实是两个方面,一个是CS,一个是RS,一个传导抗干扰,一个是辐射抗干扰,如果你传导解决得好,静电就走了,如果辐射抗干扰好了,也走了。就是通过这个线传导,传导碰到你的器件,所以你要加滤波器,加稳压管,那么辐射呢,一个差,你用非接触,怎么走?它放电是要走掉的问题,就是辐射抗干扰,辐射的问题,那么具体变成这两个问题,走到一个大的,有九个拐角打到一个拐角,就是传导的问题,如果是辐射的,后面会有例子,就要考虑是什么原因了,哪个地方受到器械高压,我们人体没有办法,但是器械有时它受不了,我这个打下去可能有多少电压,然后你已经能算出来,你算到两百伏,加到三百、四百伏就不行了,电压本身没有问题的,电压差才是最主要的,所以这个要考虑。
这就是我们讲的静电的东西,如果你不懂,一个传导一个辐射,那你就没有办法了,你到底是走导线,就是走数据线还是什么,还是走的辐射场,这个你要考虑,所以这是两个,写是这么些,但实际上作用很明确,就是这个。所以静电并不可怕,你找到它问题就行了。
那下面具体来讲,刚才讲到静电两种模型,一个传导一个辐射,传导大家知道,这个2、3、2,我打这个拐角、打这个拐角,一个一个打,四千伏、五千伏,功率不一定这么大,但是有这么大的压,所以这个很明显,要是你知道的话,我加保护,加稳压管啊,陶瓷电容、过敏电容,两个一个差别很大,但是思路是这样的,传导型的嘛。那辐射型的呢,刚才讲到了,辐射型最主要是通过辐射偶合到你上面去了,什么叫场,我们这样讲吧,先不说场,我是5伏,它是0伏,人都是导体,它都有拐角,如果他是绝缘体我看都不看,但是它总有个拐角,这个电位就是通过场的偶合,我们从一百到一百一,到一百五,我跟他电容他,肯定他的分压高我给你低,他分压低。比如你带了2.5伏,现在你的耐压,你的期间耐压是多少,你3伏,那么没有关系,那么2伏,就会一会好一会不好,就考虑怎么把压差缩小。所以我们讲,从一个等位体,你绝对值没有关系,就是一个正一个负,压差是多少,所以我就要用位体来保护。
图:低功耗DRAM市场发展趋势
ps:若不到图请查看原文地址:http://www.cntronics.com/public/art/artinfo/id/80018113
另外非导体ESD,国家规定,用新外科都要用保护,但是国内很多都是塑料外壳,好吧、静电外壳、自我保护,外面是不错,里面还是那些金属,那么这个怎么保护呢,如果有个金属就好了,密闭性也好,引导也好,那么它没有,没有就来个人造地,你规定外面是塑料的,没有规定里面的,我在里面放几个人造地,简单来讲,这里有块膜,这里有块膜,我就把它引到这个场去,首先电容这边最大,引导那边去了,因为那边大嘛这边主抗小,所以引导走了。所以外面是塑料的,里面可以做嘛。所以这就是你要创造一个,我们原来有两个例子,就是一般它是个绝缘体外壳的,还有其他的还要打静电,它开始也是蛮头疼的,你塑料的,你不能说里面耍其他同志,导电器的成本,五毫升打一点就是三百多,你如果企业来讲,一天还没多少钱,不差钱不能比,国防军工的可以,所以那就得考虑。
防护静电一般方法,不是光写的,其实每个它有用的,减少电荷的积累,你身上带多少电压,实际上就是你身上带多少电荷,Q等于CEU,电压一定就是你的电量,那么怎么把电量减少呢,比如说汽车后面要挂个尾辍地呢,就是要慢慢放,比如说FPC或者闪存,它上面电荷容易时候积累,根他外表材料有关系,你做得不好就有关系,如果做得好,上面有一些尖角,比如说我举个例子,搞个两兆赫的,这个电容过不去,我只能这么多了,我还要过,那怎么办?就还要并一个,我这个放电一个,你电源本来是绝缘,我给它一个通路,上面就慢慢跑了,所以这是一个,减少静电积累。第二个是绝缘,你真正绝缘不带电,但是一般的。
原文地址:http://www.cntronics.com/public/seminar/content/type/article/rid/180/sid/35
对支路提供分流静电电流,能量现在来讲,它不能不动,就像滤波,为什么会压迫,会浮起瞟,要让它哪条路走要分配,不能不合理地走,这个静电屏蔽是有一定工艺,反正我不太,我今天也有屏蔽,但是我不太强调,因为工艺不容易解决,有些容器好的,它全部金属的,但是这个散热,第二个就是你的工艺成本,有静电防护的,我钱的,军工的可以加,这个是可以减少受害,实际上说白了,你要分析是传导的还是辐射的,然后你再用一些传统的思路解决。找一个人体模型,这是欧亨利最新的一个,这人体模型想说什么呢,就是想转到这个模型,举例我人体带1200伏,我要多久才放得完,你看人是人,实际上人是个电压源。你有了这个模型之后,你多长时间能放,够不够放,怎么放。不然为什么快为什么慢,就是它有个电路在里面,那么你就感觉吧。就是模型是大还是小,然后帮你去预测。还是那句话干扰有因有果,不能说这个过了这个就不过,昨天就过了,今天就不过了,如果两个三个是偶然的,如果是长期的就是有原因的。然后这是根据这个标准,我们泰思特有个经验,直接接触放面。还有我们直接用30G,我们是2万伏,因为一般接触六千,不接触八千,就用仪器解决这个问题。
因篇幅有限,完整版见:http://www.52solution.com/knowledge
为什么我讲企业级,不是说静电非要用多少瓦的,或者多先进的,比如说我差个两千伏怎么样,关键是你产生这个压,找到原因,然后明显改善。如果你原来期限到我这里是八千伏没过,现在给你八千伏过了,就是给你耐压提高了两千伏,所以并不是越贵得越好,当然从整体来讲。这个就是2万伏的,因为我们做工程几千伏,现在做了一个传导型的,这是深圳的一个公司的小的电电子秤的显示器,就是蜂蜜器报警,就死掉了。给它两个表,一个是改善接地,以前是两根线,现在是三根线,因为接地嘛,首先给它外部保证,它是个金属外壳,所以说相对来讲,因为这是秤嘛,同时两根三根线不好,所以给它改善,成为7.9千伏。最后是改善串口,变为9.3千伏,这是我们自己的仪器,从四千伏到9千伏,这里没有多大的,你只要自己补偿就行了。结果我们发现,9号点,它好几个口,其中9号口有长线出来,五六千伏就报警了,因为开始一打就报警,外面端口并不知道,你打二三二不知道,里面有九个拐角,所以在9号上加了这个TPS管,因为找到原因了,因为它是传导型的嘛,创导放电....
12-08-22 19:09
