首页 安防智能
主题:[原创]插拔寿命试验机操作简单方便 低价甩卖
点击:454 回复:0
关键词:
插拔寿命试验机   电池插拔寿命试验机  插拔力试验机
1.插拔力试验机型号
产品型号:1220S
2.技术参数
规 定 最 大 荷 重: 50kg
最  小  分  解 度:0.01mm
最 大 测 定 高 度:150mm
测 定 速 度 范 围:0~300mm/min
X.Y 轴 移 动范 围:0-75mm
传    动   机  构 :滚珠丝杆
3.试验机简介
解决各种连接器测试的夹具问题,及测试时公母连接器能自动对准,不会有吃单边的问题。
本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试,搭配专利设计之自动求心装置,将可得到完全准确之插拔力试验,利用WINDOWS,窗口中文画面设定,操作简单方便,且所有数据皆可储存(试验条件,位移曲线图,寿命曲线图,检查报表----等等)
4.测试项目:
★连接器单孔插拔试验
★连接器整排插拔试验
★连接器单Pin与塑料保持力试验
★连接器NORMAL FORCE测试
★壹般压缩,拉伸破坏试验
★恒定拉力测试
★恒定压力测试
★连接器插拔寿命试验
★弹片荷重位移测试
5.机器特点:
※ 可打印储存图形(插拔位移曲线图,寿命曲线图,检查报表,十字跟踪曲线)
※ 测试条件皆件由计算机画面设定,方便且快速(含插拔行程,速度,暂停时间等)
※ 测试数据储存于硬盘(每壹笔数据皆可储存,不限次数)
※ 检验报表抬头内容可随时修改(中英文皆可)
※ 检验报表可转文件至EXCEL做编辑
※ 恒定拉压力设定力值百分比保护
※ 荷重双重保护,以有效保护荷重元
※ 可输入标准值,测试数据及时颜色区分
※ 测试数据可随时作修正测试
※ 测试单位可以转换
※ 可以自动做数据统计(平均值,最大值,最小值)
※ 报表抬头可以按客户要求设置个性化抬头及LOGO
插拔力曲线图画面
插拔力操作画面
6.保护设置及服务:
本试验机在软件方面对其本身有荷重行程保护,可以对仪器做有效的保护。在运行过程中,超过设定的荷重范围会自动终止程序,有误操作也不会损坏荷重元等重要配件。正常使用情况下试验机基本上无异常出现。贵司关键是要对工控机箱的系统维护好。我司的承诺不需更换零配件的异常现场解决(系统要无异常)。需跟换零配件的2个工作日内解决。
用途说明:
研发部在开发阶段,模具调整,材料选择都必需靠完整的试验数据来考虑;质量管理部在来料控制和量产抽检中对产品的性能测试,及测试数据自动留文件;生产工程部可用试验机数据可自动生成cpk这壹优点来管控生产制程。软件人性化的设计如每次等候时间,回转暂停时间更有利于试验人员的操作。
7.仪器装箱单
序号                名  称                   数   量           备  注
01                  测试本机                  1台               主机
02                  工控主机                   1台
03                  液晶显示器                 1台
04                  软件                       1套
05                  电源线                     3根
06                  打印机                     1台
07                  拔pin夹嘴                 1个
08                  单pin插拔夹嘴             1个
09                整排插拔自动求心装置   1个
10                  夹片                       8个
11                  多功能夹具                  2个
12                  XY移动平台                 1个
13                  传感器                      1个
14                  连接线缆                    3根
15                  电源排插                    1个
16                  说明书                      1本
17                  合格证                      1份
18                  质保书                      1份
19                  测试棒                      1根
9.服务
我公司负责免费安装、调试、技术人员教导并每季到厂定期保养
我公司产品一年内免费保修(非人为损坏)
我公司产品均可享受终身服务
如需了解具体参数请找业务员索取!
联系电话 18913128817
