首页 电工技术 电工技术
主题:双电容异步电机运转电容爆裂,求大神分析下原因
点击:794 回复:4
我在做电动机测试的时候运转电容经常爆裂,不知道是什么原因。没有频繁通断电,有稳压器,电压波动不大。 运转大约8小时后CBB6电容就爆裂。表情
12-08-18 08:39
如果是按规定或者更高的耐压选择再爆裂就是CBB6电容质量有问题!!
12-08-18 12:43
引用 到处看看 在 2012/8/18 12:43:11 发言【内容省略】
换下试试
12-08-18 13:38
没遇到过,电容爆裂就那么几个可能,质量不好,温升过高,击穿短路,按照你所说的应该是温升造成的,电机应该是超载运行的!还有容量是否记错了?大小次序是否错误?
最后修改:2012/8/18 14:36:13
12-08-18 14:35
谢谢各位的热心帮忙,后经检查是温升超过限值导致爆裂表情
12-08-18 16:31
