首页 变频器维修
主题:请教,电流互感器怎么检测知道好坏?
点击:15631 回复:5
电流互感器怎么检测知道好坏?
12-08-18 01:24
我也想知道
12-08-18 06:12
该帖内容不符合相关规定!
12-08-18 15:40
霍尔元件好坏检测!
 很多人对霍尔元件好坏检测不是熟悉,在维修的时候,往往要判断是否好坏.霍尔元件有电源,信号输出端,据我维修的经验,最好测量其输出电压,变频器在STOP状态下,电流应该是0,这时霍尔输出电压也应该是0V,如果测的电压有,一般这只就坏了,测量电阻和正常的霍尔对比也是一个方法,但实际看来坏的霍尔和好的电阻都差得不多,它的坏其实一般是上面的电位器阻值变化所致,导致取样电压点变化,CPU误检测出现保护,千万不要试着修霍尔,因为弄不好,会把模块炸了,在路检查输出电压是最好的方法.
12-08-18 20:45
该用户被锁定!
12-09-23 16:45
ACS712这样的互感器零电流时是2.5V表情
12-09-23 23:34
