主题:电压没了
点击:1523 回复:29
单位墙上的单相暗线插孔,空开出来还是正常的230V左右,但到了插座就变成150V了这是怎么回事呢?
一共两个插孔相距10M左右,我在第一个把线拆了再量是正常的,把第二个线连上就不行了又变成150V了,没办法只能把后一个拆了不用了。郁闷
12-08-17 20:39
吉祥如意666
有可能线断了产生de感应电,或是接触不良了。
个人观点,如有不对请批评指正!谢谢!
12-08-17 20:52
gzg_00
是不是老房子,串着灯开关呢
12-08-17 21:02
是不是没有漏电保护?有可能是第一个插座绝缘不好,相线对零或对地漏电。
12-08-17 22:08
zyd20118888
有没有线路的电阻
12-08-17 22:30
qlin
有点像接触不良。
12-08-17 23:14
该帖内容不符合相关规定!
12-08-17 23:56
aaxin2008
换线是最快的解决办法
12-08-18 05:56
无敌小飞龙
零线断了或了接触不好造成的,我遇到过。
12-08-18 08:04
lliu1978
aaxin2008
在 2012/8/18 5:56:41 发言
【内容省略】
同意
12-08-18 08:31
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
