首页 运动控制 运动控制
主题:求助三位四通电磁阀工况
点击:418 回复:3
三位四通电磁阀 常闭型。我这个三位四通阀,一个控制液压缸上运动,一个控制液压缸下运动。控制液压缸上运动的电磁阀得电,执行机构到达上限位时候,上运动的电磁阀失去电。此时,这执行机构能保持在上限位吗? (还是会掉下来?)注:这换向阀是普通的没什么保压阀门
最后修改:2012/8/16 13:21:27
12-08-16 11:07
路过,帮你顶一下
12-08-16 13:13
液压压力多大的?一般不会掉下的。工作原理图在这里http://www.doc88.com/p-868119940031.html
最后修改:2012/9/24 11:45:52
12-09-24 11:25
如电磁阀和液压缸密封良好的话应该在一定时间内是可以的,但不建议这样做。
12-09-24 12:12
