首页 单片机论坛
主题:负载开关
点击:348 回复:2
负载开关
通过减少电流泄露,TI 的 TPS229xx 系列集成负载开关为优化系统中的功耗提供了一种简便方法。这些负载开关专为解决便携式电源管理设计人员所面临的挑战而设计。
TI 德州仪器负载开关选型与价格参考 . xls
型号
概述
TPS22901
低输入电压,超低功耗 [RDS(ON)] 负载开关
TPS22902
具有快速输出放电功能的低输入电压、超低功耗 r[DS(ON)] 负载开关
TPS22902B
具有快速输出放电和输出电压缓慢上升功能的低输入电压、超低功耗 r[DS(ON)] 负载开关
TPS22903
超小型低输入电压低功耗 rDS(ON) 负载开关
TPS22904
具有快速输出放电功能的超小型、低输入电压、低导通电阻负载开关
TPS22906
具有输出电压缓慢上升功能的超小型、低输入电压、低功耗 rON 负载开关
TPS22907
超低功耗、低输入电压、低功耗 rON 负载开关
TPS22910A
具有控制启动的超小型低导通电阻、2A 单通道负载开关
TPS22912C
Low Input Voltage, 2A Single Channel Load Switch with Controlled Turn-On
TPS22913B
TPS22913C
TPS22920
具有控制启动的超低导通电阻、4A 单通道负载开关
TPS22921
低输入电压负载开关
TPS22922
低输入电压,超低功耗 RDS(ON) 负载开关
TPS22922B
TPS22924B
超低功耗、低输入电压、低导通电阻负载开关
TPS22924C
超低功耗、低输入电压、超低导通电阻负载开关
TPS22929D
具有控制启动的低输入电压、2A 单通道负载开关
TPS22932B
具有可配置启用逻辑的低输入电压、超低导通电阻负载开关
TPS22934
具有滞后控制输入的超小型低输入电压超低导通电阻负载开关
TPS22943
低输入电压、40mA 限流负载开关
TPS22944
低输入电压、100mA 限流负载开关
TPS22960
具有控制启动和快速输出放电功能的低输入电压双路负载开关
12-08-15 12:11
好贴  不错  学习了  谢谢楼主  分享  http://www.comecome.com.cn  ,  http://www.64220000.com
12-08-28 21:02
表情 全是好材料
12-11-17 17:59
