首页 运动控制 运动控制
主题:关于MOTEC_α系列伺服的一个问题,纠结了很久都没解决
点击:256 回复:0
各位大虾,俺是初学者,有个问题向大家请教。用的是MOTEC_α系列伺服 ,在选择内部速度模式时,通过3个外部输入(共8种组合)的高低电平来选择电机的8种速度,但是实际运行时,只有当至少两个点为高电平时才会按照我设定的速度运行,3个低电平或者只有一个高电平是不运行的。纠结了很久都没搞定,求指教
12-08-15 10:42
