首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC定时器的一个应用
点击:2853 回复:6
我用步进顺序写一个程序,在程序中使用T计时器,我想问一下,能不能每个周期用一个不同的T,比如第一周期用T1,那么第二个就用T2,一直用到T200,然后重头再来这样?
例子
LD M8002
SET S0
STL S0
OUT T1 K5
RET
END
就是希望程序中的T1能每一个周期换一次。
05-03-08 15:41
用V Z做变址
05-03-08 17:19
ld m8002
mov k1 z
out k1z
add z
05-03-08 20:23
不相邻的顺控步可再次用同个定时器
05-03-08 22:18
楼上的几个朋友,不太明白,能不能详细说说,或者加QQ,我可以多点请教?
我的QQ:147577477
05-03-09 08:44
顶楼的说的很对
05-03-18 16:22
我同意  好办法 变址
05-04-05 17:06
