引用 jiaonpeng 在 2012/8/17 20:13:32 发言【内容省略】
说得对,不过楼主说的好像不是热电偶的问题,因为不管热电偶测量的值误差大小,都不能致使温控仪数值超温而不关断输出,或者还没到达温度而关断输出的,它只是一个检测元件,只要检测的值传到了温控仪,不管数值误差大小它都不能控制了。点击:3293 回复:13
说得对,不过楼主说的好像不是热电偶的问题,因为不管热电偶测量的值误差大小,都不能致使温控仪数值超温而不关断输出,或者还没到达温度而关断输出的,它只是一个检测元件,只要检测的值传到了温控仪,不管数值误差大小它都不能控制了。引用 xujian1688 在 2012/8/17 21:54:35 发言【内容省略】
楼主要想校准热电偶的话,只有标准的校准设备才能进行,而且这个校准人员还必须要有校准资质,就是从质监局哪里取得校准资格证,如果没有这些只能送到质监局或者有校准资质的单位进行校准,不过要花钱了。
