传感器论坛
主题:用什么方法来判断热电偶的好坏
点击:3293 回复:13
xujian1688
由于我们加热设备用的多。换热电偶的也多。可是新热电偶里有大约20%是测温不准的。,偏高或者偏低.(就是测定值达不到温控器的设定值。要么温度低,离设定值还差2-3度,就已停止输出.要么温度高,超过设定值20多度。温度降不下来,温控器一直在报警输出状态。)请问高手这是热电偶的什么问题。
12-08-14 23:01
这是热电偶的不一致性引起的问题。不一致,就是热电偶的零点输出不一样,满量程输出也不一样,而且差别比较大。比如说一热电偶20度时输出是6MV,100度时输出是30MV;而另一热电偶20度输出8MV,100度时输出是28MV。这两个热电偶都是好的,线性没问题,精度没问题。但如果互换,就要重新设置温控器,否则就会出问题。如果改用电阻式热电偶,比如PT100温度传感器、PT10、PT1000等,就不会出现这种问题。如有需要可致电百岳电子。
12-08-15 09:48
昊深
温控制器和我热电偶要配套使用
12-08-15 15:00
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-16 15:18
oshima
更换热电偶之后实际温度都会与之前的有所上下差的。温控器都有温度补偿这一参数,只要重新测量下实际温度后把温控器内部温度补偿参数与之调整一遍即可!
12-08-16 20:41
hbxdy
oshima
在 2012/8/16 20:41:59 发言
【内容省略】
12-08-17 10:29
jiaonpeng
不理解楼主的意思,什么立设定值差个2、3度热电偶就停止输出,偶认为热电偶温度梯度变化超差有可能,但是其热电势输出不变化是不对的,因为只要温度变化热电势势必变化,只是这个变化的值是否与对照表相符就不一定了。
输出不变化只有温度不变化这个可能,所以与设定值有差距热偶输出不变化的可能就是加热源功率不够造成的。
再者热偶芯的长短也会影响到温度显示,特别是储罐性质的原则上立中心点越近温度越高。
如果对热偶的准确度产生怀疑,唯一的方法就是对其进行校准。
12-08-17 20:13
xujian1688
请问怎么个校准法
12-08-17 21:54
gzg_00
oshima
【内容省略】
12-08-18 06:23
吉祥如意666
呵呵!学习了!
12-08-18 11:39
2025中国仪器仪表学会学术年会圆满举办
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
斯巴鲁工厂测试全固态电池,用于工业机器人和PLC
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
国产IEC61499工业控制软件AIOSYS发布,重构智能制造技术体系
