首页 工控贴图
主题:电箱进水了,开关被泡了
点击:3237 回复:32
楼上装修导致漏水,结果把这开关盒给弄惨了,淋水。
很危险呀!得想个办法杜绝这类事情发生啊
12-08-14 15:52
还是ABB的呢,正品还是山寨的。。。
12-08-14 16:27
配电室配电柜顶上经常这样
12-08-14 16:37
呵呵   已经见怪不怪了, 先进水~~   发热冒烟~  跳闸     打开柜门凉凉没水送电正常表情
12-08-14 16:42
若当时未发生短路故障,及时断电、处理、烘干、检查后,应当还可以使用。
12-08-14 17:26
该用户被锁定!
12-08-14 17:34
可能是楼上钻孔的时候出了问题。
12-08-14 19:41
烘干就没事了
12-08-14 19:44
这么多的水,即使当时干了能用,以后也不保险,那些机械机构会出问题的。
12-08-14 21:08
上一页下一页
