变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器长时间在低频的状态下运行是否可以?
点击:6567 回复:26
yanwen0227
12-08-14 14:01
fireray
通过调整电机功率及负载情况,使得变频器提升到中高频。低频运行电机会发热
12-08-14 14:27
昊深
变频器可以长时间在低频的状态下运行
12-08-14 14:27
liguoxu
低速运行,要考虑散热问题
12-08-14 14:46
lliu1978
我公司一台变频器以9HZ运行2年了!关键看电机行不行!
12-08-14 15:50
zhang5436488
12-08-14 16:39
gushunyi
看马达,变频马达的话有弥补低速时散热不足加装的散热风扇,如果普通的马达的话就散热不足的。建议加装散热风扇。
12-08-14 16:55
dj2001_7
变频器没事,不知道马达会不会有事?
12-08-14 17:01
kdrjl
当然可以了。只要是变频电机有强迫风冷却就行。
12-08-14 18:41
viptda2005
可以的,我们砂光机上 变频器都是10赫兹左右运行,都没有问题,关键是电机制冷 要强制风冷
12-08-14 22:02
ROHM PLECS Simulator上线!实现电力电子电路的快速验证
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
