变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器长时间在低频的状态下运行是否可以?
点击:6567 回复:26
yanwen0227
12-08-14 14:01
fireray
通过调整电机功率及负载情况,使得变频器提升到中高频。低频运行电机会发热
12-08-14 14:27
昊深
变频器可以长时间在低频的状态下运行
12-08-14 14:27
liguoxu
低速运行,要考虑散热问题
12-08-14 14:46
lliu1978
我公司一台变频器以9HZ运行2年了!关键看电机行不行!
12-08-14 15:50
zhang5436488
12-08-14 16:39
gushunyi
看马达,变频马达的话有弥补低速时散热不足加装的散热风扇,如果普通的马达的话就散热不足的。建议加装散热风扇。
12-08-14 16:55
dj2001_7
变频器没事,不知道马达会不会有事?
12-08-14 17:01
kdrjl
当然可以了。只要是变频电机有强迫风冷却就行。
12-08-14 18:41
viptda2005
可以的,我们砂光机上 变频器都是10赫兹左右运行,都没有问题,关键是电机制冷 要强制风冷
12-08-14 22:02
黑湖科技完成近 10 亿元 D 轮融资 加速工业AI应用落地和全球扩张
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
一季度贡献率超五成创历史新高 北京多路并进筑牢高精尖产业底盘
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
倍福MX-System Designer:高效的结构化规划工具
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
双奖加冕:SICK品牌蝉联自动化+数字化50强,AI 3D相机获数字化创新奖
