三菱Mitsubishi
主题:帮我看下图,错在哪里了
点击:795 回复:8
dyfdesign
个圆盘转正转180,而后反转180,两个油缸驱动,两油缸各装一个行程开关,每次旋转180之后,防止圆盘有惯性外加一个气缸锁死,这个梯形图怎么画,三菱PLC,望个位大师指教!
以下是编的
最后修改:
2012/8/13 19:31:39
12-08-13 19:30
dyfdesign
上机试验,发机那个“M8002”不起作用,而后,我用其它按钮代替之后,监视到“M3辅助4”这个按钮又不通,这是怎么回事?
12-08-13 19:34
YXBK
“M8002”不起作用
是怎么不起作用
M8002是在PLC运行后一个扫描周期为ON
12-08-14 08:00
用M8002后面用SET,RST指令你试试看,把OUT换了。
12-08-14 08:25
dyfdesign
关机之后,重启8002这两个功能都可用了
现在出现了新问题,Y003不能连续输出
12-08-14 08:57
m8002是程序首次扫描接通,你的Y3导通条件是两个限位开关其中一个闭合就导通,断开就不导通了,
而你的正转限位或反转限位是到了以后,就反转了,离开这个限位开关,Y3自然就断开了,
最后修改:
2012/8/14 10:17:18
12-08-14 10:16
zwk34
用电脑监控一下,看哪个点没动作后,再查相应的点
12-08-14 10:20
gzg_00
dyfdesign
在 2012/8/14 8:57:29 发言
【内容省略】
加上Y3的自锁
12-08-14 11:00
打起精神
典型的正反转双重联锁电路转换成梯形图能解决的问题,你为什么搞得那么复杂?
12-08-15 10:23
中关村智联轨道交通运营联盟交流会暨副会长单位授牌仪式在和利时北京基地顺利举办
X3 系列 HMI - 为网络安全而生
新品!米尔基于全志T153四核异构工业芯核心板,赋能多元化工业场景
西克 有奖调研 | 速来!您的需求,我们倾听!
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
聆听行业之声:探究开放自动化技术的现实价值
2026电机驱动分析仪十大厂家推荐之福禄克
2025年全年上海人工智能制造业产值有望实现两位数增长 “AI+制造”挺进99.99分精度场景
