主题:关于汽油发电机频率问题
点击:3302 回复:11
mzn19900302
购买某款国产汽油发电机,额定功率输出5000W。加载一用电器,用电器上有频率监控液晶屏。打开发电机时,输出电压220V正常,频率为50Hz。但是一打开用电器开关,电压正常,频率升为150Hz左右,请问大家为什么会出现这种情况,还有这样是否会对用电器造成损坏
12-08-13 13:59
mzn19900302
还要补充一点,使用市电对用电器进行供电,无论是关闭状态或使用状态,频率表指示正常。
12-08-13 14:02
zhang5436488
是不是干扰??
12-08-13 14:34
mzn19900302
LS什么意思,是不是打开用电器后自身对仪表产生了干扰?
12-08-13 14:38
mzn19900302
我晕,使用另外一款本田发电机,情况正好反过来,不开电源150Hz,开了电源成50Hz了
12-08-13 15:22
kdrjl
哈哈,笑翻我了。
你可以用一个手持的转速表,测量一下发电机带载以后的转速是多少。转速如果还在与空载一样,那发电机电压的频率就还是50Hz没有变。一般的通机发电机转速在3000rpm-3600rpm,也就是电压的频率在50-60Hz。只要发电机的转速没有变化,频率就不会变的。
通机发电机一般都有调速器的。也就是转速不随负载的变化而变化,是恒转速控制的。
12-08-13 19:56
wenquan753
小发电机没搞过
大的不会有这种情况‘
带负载以后基本是频率下降!
12-08-13 20:42
匿名用户
该用户被锁定!
12-08-14 13:21
zjjsyx
你的用电器是啥?
12-10-15 14:17
kdrjl
这个问题被炒上来了,问题不在发电机和输出电量,而在表的显示有问题。发电频率与发电机转速有关,如果转速没有变化,频率不可能变。而且是3倍的变化,太邪乎了。
12-10-15 19:21
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
