首页 电工技术 电工技术
主题:分析照明灯具为何使用接地端子事宜
点击:572 回复:0
常见的灯具有不带接地的,也有带接地端子的,这和电气设计有关,搞清楚什么是I类电器、什么是II类电器就明白了。简单的区分法:前者外壳的金属部分有接地端子,后者在包装和铭牌标识中带有“回”形标志。本贴说的是前者,作为接线端子厂家如果未设接地端子就是不合格产品;而作为用户就应该按要求接上。接不接地和高度无关(看看新国标就知道了),对待此类问题不应套用老观念,更不能想当然,需要的是严谨的态度。[/URL]
第一、因为他们的接线端子绝缘材料:绝缘材料对于开关插座的安全性来说非常重要,但普通消费者却较难判断,购买时如果能对其核心部件做一下燃烧实验当然最好,如果没条件,从外观上来说,好的材料一般质地较为坚硬,很难划伤,成型后结构严密,且分量较重。如松下电工产品采用尿素树脂材料,阻燃、抗电弧、耐热、坚硬。
第二接线端子的铜材:作为铜材,在购买时虽然无法看清楚,但对于插座来说却至关重要。判断的最简单办法就是用插头试一试插拔力度是否适中,然后用手掂一下,插座是否真的有点沉。而选用的铜材是最为可靠的。
第三、 关于接线端子的更多核心部件,于触点以及电镀的过程等都经过了严格的检测。
12-08-13 11:44
