首页 机电一体化
主题:简单计算下空压机月耗油量多少?
点击:1351 回复:1
螺杆式空压机组常用术语有哪些?
   答:(1)空压机组。由驱动电动机、电控或调速装置、传动
机构、空压机所组成的总体。
   (2)供气系统。所有输送压缩空气的管路、管件及必需的辅
助设备(净化干燥设备除外)所组成的总体:
   (3)空压机组电单耗。空压机组每输出l甜容积气量(吸气
状态)所需的输人电能。
   (4)空压机组输入电功率。在空压机组正常运行时,电网供
给空压机组的电能。
    试计算一台sA一120w/7.5k9排气量为21.1一/脚
酌空压机机组的耗油量。
   答:首先假设该空压机的排气含油量为5ppm。
   在标准状态下l个大气压、温度273K,lm。的空气重:
为1.276k9。
   则每立方含油量
5÷1 000 000 X 1-276k9/m3—6.38k9×l0“/一=6.38m9/m!
   即每立方含油为6.38ra9。
   则空压机每分钟的耗油量
   6.38m9/m3 X 21.1m3/rain=134.62mg
   每小时的耗油量
   134.62ra9×60—8077.20mg
   以每日24h工作的油耗
   8077.20ra9×24—193 852.80mg
   以每月25日工作计,月耗润滑油
   193 852.80m9×25—4846.39一4.85kg
 结论:以5ppm含油量计排气量为21.1m3/min的空压机机
体的月耗油量为4.85k9。
本文作者@空压机维修
12-08-12 15:16
12-08-12 15:30
