主题:关于PLC工艺求助各位大虾们。。
点击:508 回复:5
liuaihua811
就是一个电厂除灰的系统,先打开平衡阀,在打开进料阀,我想知道。这一个阀需要几个点来,比如正在开,正在关,故障,输出。是双进双出,外加一个手动,哪位大虾告诉我下,如能用西门子编下程序最好了。。小弟搞了几次都不对。望各位大虾们指点了
12-08-12 02:17
PLC-hmi
那看你什么样的阀了
一个线圈还是两个的
12-08-12 15:49
gzg_00
PLC-hmi
在 2012/8/12 15:49:41 发言
【内容省略】
12-08-12 16:46
估计楼主在做气力输灰程序吧,一般频繁工作的阀门都是用单线圈的电磁换向阀控制。所以一般气力输灰阀门IO点配置是2DI/1DO。如果是管道切换阀,因为管道切换不频繁,所以为了安全和省点期间使用双线圈电磁换向阀控制,IO点配置是2DI/2DO。
12-08-13 08:10
liuaihua811
这是除灰的进料阀,不知道这样编对不对,请教下,M0.0是手动开,M0.1 是手动关,M0.5是自动开,M0.6是自动关,M0.4是手自动状态,I2.4是料位信号,I0.2是故障,I0.0是正在开。I0.1是正在关,M0.3是投手动,T37是60秒后自动关闭进料阀
12-08-15 14:49
liuaihua811
12-08-15 14:50
人形机器人量产元年开启 产业链进入规模化商业化新阶段
初夏燃动工控圈!CC-Link协议研讨会无锡站圆满收官
施耐德电气:告别千万美元成本代价,开放自动化解锁企业降本增效新路径
倍福官宣|MX‑System Designer 官网上线!
研华科技与Axelera AI深化战略合作 加速推动基于Europa平台的边缘AI创新
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
新松工业机器人首次批量应用汽车焊装主线
Beckhoff 大学合作计划 | 2026 年第一期全国大学生工程游学夏令营活动通知
