最后修改:2012/8/11 21:36:10
点击:1886 回复:17
引用 xiaoxue338 在 2012/8/12 9:49:31 发言【内容省略】
这样,你最好再介绍下这个系统的基本工作过程,电机转还是停是通过什么信号控制的?位置开关?还是...?引用 kdrjl 在 2012/8/12 10:27:12 发言【内容省略】
我这是焦化厂,焦炭成熟后,把焦炭推到旋转的焦罐中,18.5kW的电机通过减速器带动焦罐旋转,比例是112,焦罐的旋转靠位置信号传感器,焦罐的旋转分为两部分:焦罐从零开始加速,加速到7.5HZ,停顿1.5s在加速到35hz,减速过程相反。电机开始加速时,其电流达到78A左右开始波动,知道电机减速停止时,电流达到90A左右,再到零。
