西门子SIEMENS
主题:ET200S模拟量模块+/—10V 对应的工程量是多少?(s7-400)
点击:3107 回复:7
wkwsq0000
ET200S模拟量模块+/—10V 对应的工程量是多少?(s7-400)输入是0----10v的
12-08-11 17:30
十三公
自己编程的时候设定。
实际测量值的上限———>10V——->27648;
实际测量值的下限——->0V——->0。
12-08-13 10:19
wkwsq0000
等于没说。
12-08-16 22:07
dixinke
其实我想问的是,楼主你问的很奇怪,你这么问,2楼理解为0~10V对应的编程上下限,这个很正确,你是想问对应的实际设备的工程量,你觉得你该在这边问吗??你自己都不清楚的话,估计没人清楚了。
12-08-26 11:27
wkwsq0000
你根本没有理解该问题。
12-09-05 22:37
楼主,你的实际工程量要看你选的传感器量程的。比如说一个压力传感器0~10MPA的 变送器输出0~10V 那么就跟2楼说的一样的。0就是对应0 10MPA对应27648
最后修改:
2012/9/6 20:25:41
12-09-06 20:24
wkwsq0000
你们说的都没有错但是我选用的模块量程是+/-10v的,这时0mPA(0v)对应的已经变成-10V了。不知道这样理解对不对。谢谢!
12-09-08 21:26
wkwsq0000
在 2012/9/8 21:26:39 发言
【内容省略】
对的
12-09-09 03:37
2025工业互联网创新发展大会在沈阳举办
我国“标准”领跑国际 制造业转型升级情况如何?
手速大比拼:极速安装挑战赛,工博会现场等你来战!
倍福中国自动化新技术研讨会 | 长春站
AIoT赋能自动化,繁易上海工博会重磅亮相
新品速递 | CL1系列:西克首款小尺寸360° 2D激光雷达
重庆首批30个工业智能体发布 人工智能赋能“重庆造”
2025中国制造业综合实力200强等榜单发布 彰显强劲态势
