首页 安防智能
主题:YS-485ERS485总线扩展器
点击:557 回复:0
http://www.3geyes.com/images/products/ys-485e-l.gif
简介
YS-485E总线扩展器是我们根据市场需求定制的一款RS485总线代理。不同于市面常见的RS485集线器(又称RS-485总线分割集中器,RS-485HUB),YS-485E总线扩展器采用4物理串口CPU,通过软件实现不同串口之间的数据交换。在实际工程中经常会遇到多个设备同时读写一个485端口(如科陆多个电脑需抄同一电表,中石化本地PLC和远程电脑需要同时采集CTU数据),由于缺少仲裁机制会导致通讯失败。YS-485E总线扩展器能自动按访问顺序排队,将结果反馈给请求端口。彻底解决多个设备访问同一485口产生的端口冲突。
真正的4个物理实串口
YS-485E总线扩展器采用4物理串口CPU,每个串口可以单独设定波特率等通讯参数,具有独立的缓冲和控制单元,能实现任意485口之间的数据转发。
零延时RS485方向控制
YS-485E总线扩展器采用硬件零延时RS485自动方向控制,实用性更广泛,通讯更可靠。
定时器控制分包时间
我们采用4个独立的定时器控制分包时间,全通明数据传输,防止死等待,提高系统实时性。
应用
·工业控制自动化
·智能抄表系统
·楼宇自动控制系统
特点
- 真正的4个物理实串口,每路单独设置参数,灵活方便
- 市场独家,已用于大型项目,稳定可靠
- 零延时自动收发方向控制
- 透明、实时数据转发
- 功能可按客户需求定制
软件界面
http://www.3geyes.com/images/products/ys-485e.jpg
外形尺寸:120 x 85 x 26 mm
重量:450 g
串口界面RS232、RS485、TTL
串口参数校验位:None, Even, Odd, Space, Mark
数据位:5, 6, 7, 8
停止位:1, 2
流 控:RTS/CTS
波特率:300 bps ~ 230,400 bps (支持非标准波特率)
工作环境工作温度:-40~85°C, 5~95%RH湿度
存储温度:-65~150°C, 5~95%RH湿度
电源需求电源输入:9 - 22 VDC
电源功耗:80 mA@12 VDC max.
可靠性自动重新启动定时器:内建WDT
保修保修期:5年
原文出处:http://www.3geyes.com/products_view.asp?id=10
深圳市远视科技有限公司:www.3geyes.com
12-08-11 16:05
