深圳迈斯出租屋门禁系统
为了配合响应有关部门有效推广出租屋视频门禁系统;深圳迈斯按照公安部制定的技术规范,推出完全符合《出租屋视频门禁报警系统技术规范》的门禁系统:
一、迈斯出租屋门禁系统无缝接入公安平台
出租屋视频门禁项目需要跟公安部门的数据接口,迈斯出租屋门禁系统已经做好跟公安部门的数据接口,可无缝接入公安平台。
二、迈斯出租屋门禁系统支持的门数容量大于2000个
迈斯出租屋门禁系统可支持门数容量2000个以上!试点的出租屋门禁一般是几十栋,所有一般门禁公司都能做到。但进入整个社区的出租屋门禁实施,控制器数量达到1000栋、2000栋这样规模时,市场上很多门禁厂家的平台是无法承受这样的系统规模的,不能运行,意味着系统没有办法调试;也意味着不能验收!
三、迈斯出租屋门禁系统支持的人员容量大于10万人
迈斯出租屋门禁系统能容纳10万的人员信息且保持系统运行正常!试点的出租屋门禁系统的试用人数在几百人规模时,所有一般的门禁公司都能做到。但进入整个社区的出租屋门禁实施,使用人数增加到1万、2万人、甚至5万、10万人时;市场上的很多门禁厂家的平台根本无法运行,也意味着不能验收!
四、迈斯出租屋门禁系统分布式应用、集中式管理
迈斯出租屋门禁系统采用硬件设备+服务器平台软件+管理工作站三级结构和TCP/IP网络通讯方式,实现了多服务器多工作站并存和跨区域管理,满足了相关部门对出租屋进行分布式应用、集中式管理的要求。如:派出所、街道办、租赁办可以各自装一个操作终端,了解自己辖区的出租屋情况;房东可以在自己电脑或手机上装一个平台,获取自己出租屋信息。
1、平台软件结构图:
2、工作站模块图:
五、迈斯出租屋门禁系统轻松实现视频门禁功能
迈斯门禁CCTV联动工作站轻松实现视频抓拍,实现报警联动,同时通过系统,对通过出租屋出入口的人员信息进行采集和后台比对,为公安机关侦查破案、打击防范、治安管理等提供技术支持。
六、迈斯出租屋门禁产品
迈斯门禁产品均采用工业级设计,32 位机系统,双看门狗,高可靠性。控制器上面的网络端口防雷保护是2000V 1000A,其余信号端口是600W,不会因为一场雷雨而要对系统进行全面的检修。
型号:CJ04/08/16NISK
详细产品参数
CPU:
ARM处理器
通讯接口:
10/100M自适应以太网口
存储能力:
2M~32M
持卡人数:
标准版1万/2万/5万/10万 (更大容量可定制)
历史记录:
联网距离:
无限制
防撬输入:
1路
防拆输入:
1路
接口保护:
过流、过压、防雷、防反接、防短路
额定电压:
DC12V,可稳定工作电压范围:10~16V
额定电流:
<0.2A
防雷级别:
网络端口:1KV/0.5KA(8/20us混合波)
其他信号端口:600W浪涌
电源端口:1.5KW浪涌
工作环境:
温度-25℃~80℃,湿度5~95%,无凝结
型号:CJ01FCSL
详细产品参数
读卡器接口
Wiegand26/34/66,Wiegand自适应,RS485接口
通讯接口:
RS485
控制门数
1门
电锁控制
1个
读卡器接口:
2路
开门按钮
1路
门磁输入
1路
辅助输入:
2路
辅助输入:
1路
工作电源
额定电压 DC12V 可额定工作电压:10V~16V 额定电流<0.2A
工作环境
温度 -25℃ ~ 85℃ ,湿度 5~9 5 %
型号:HT-C34RGB1P03
详细产品参数
读卡类型
身份证卡、居住证卡(暂住证卡)、MIFARE 1卡片
接口方式
Wiegand接口
读卡距离
3~10CM
通讯距离
≥100M
工作电压
DC 7V- 30V
静态电流
≤80 m A
工作温度
-25℃~70℃
工作湿度
10%~90%
颜 色
灰色
外形尺寸
126×76×23
温 馨 提 示
试验是现在,验收在未来。未来贵公司的工程能通过政府验收吗?
未来工程验收至少有4项技术必须落实:
1、系统必须与市公安局的专项平台联网;
2、系统支持的门数容量应大于2000个;
试点的出租屋门禁系统的控制器数量一般是几十个,所有一般的门禁公司都能做到。但一旦试点工作结束,进入整个社区的出租屋门禁实施时,就会遇到这样的问题,当出租屋的数量增加到200多栋,500栋、甚至1000栋、2000栋的时候,控制器数量达到这样规模的时候,市场上的很多门禁公司的平台根本无法承受这样的系统规模,也意味着系统没有办法调试,不能运行,也意味着不能验收。
3、系统人员的容量应大于10万人;
试点的出租屋门禁的试用人数在几百人的规模,所有一般的门禁公司都能做到,但进入整个社区的出租屋门禁实施时,就会遇到这样的问题,随着系统规模的扩大,使用人数将会增加到1万人、2万人、甚至5万、10万人,市场上的很多门禁控制器厂家的平台根本无法运行,更谈不上验收了。
4、系统应是多终端系统,且不应少于10个终端同时工作;
试点的出租屋门禁系统20栋,几百个人单终端平台,所有一般的门禁公司都能做到。此时多终端系统优势不明显,但系统用户扩展到200个门,1万个人,甚至2000个门,10万个人时,多终平台将价值突现,且在大系统情况下能够实现稳运行。
多终端优势还体现在政府的相关部门或业主要求装自己使用的平台的时候,如:派出所、街道办、租赁办等政府相关部门,需要各自装一个操作终端,了解自己辖区的出租屋情况,房东想在自己家中的电脑装一个平台,获取自己出租屋信息的时候,市场上的很多门禁厂家的产品无法做到。
你的试验系统行吗?恳请关注。
MAX迈斯门禁可以将以上4个将来一定要面对的技术问题在商务合同上做出相应承诺,让客户放心!并可以提供10万人数据库给客户测试。
性能指标分析
1.1 出租屋门禁系统应用说明
深圳市出租屋通常以村为单位进行出租屋门禁系统的建设,小一点的村有一、两百栋楼,比较大的村上千栋楼,以村为单位进行系统建设,就要把整个村的所有楼的门禁系统建设在一个平台软件上,这就对平台软件以及硬件设备提出了比较高的性能要求。
街道办、村委、租赁办和派出所都需要进行各自所需要的业务操作,就需要系统提供10个以上的终端同时对系统进行操作。
1.2 性能指标要求
1.3 设备管理
系统要能同时对1000栋楼的设备进行实时在线管理。
1.3.1 人员信息
以一千栋楼为例,据统计每栋出租屋有50-100人居住,即一千栋楼就有5万人到10万人居住。系统必须能容纳10万的人员信息且保持系统运行正常。
1.3.2 上下班高峰
出租屋居住大部分为来深工作者,早晚都会有一个上下班的高峰时期。以一千栋楼10万人为例,在早上一小时的高峰期进行刷卡开门和抓拍的数量将达到7万次到8万次(排除部分老人和小孩数量),平均每秒的刷卡和抓拍数量为19.4次到22.2次,最高峰将会达到每秒48次左右。所以系统必须满足在10万人信息量下至少持续3小时的每秒48次刷卡和抓拍(抓拍视频+抓拍相片),系统保持不会瘫痪;抓拍相片的显示不能有明显的延迟感(不超过1秒);刷卡开门时间小于0.2秒。
第2章 运行环境要求
2.1 硬件环境
服务器硬件的最低配置要求:
CPU:赛杨双核CPU/主频 1.6GHZ
内存:4G
硬盘:1T 7200转
工作站硬件最低配置要求:
CPU:赛杨单核CPU/主频 1.0GHZ
内存:1G
硬盘:60G 7200转
2.2 软件环境
服务器运行环境:
操作系统:2003 Server 以上
数据库:SQL SERVER 2000 企业版以上
工作站运行环境:
操作系统:WINDOWS XP、WINDOWS 2000以上。
联系人:杜伟 联系电话:18002579605 0755-89801234-831 QQ:2632381285
联系地址:深圳市福田区彩田路中银大厦A座16层
