首页 电工技术 电工技术
主题:配电箱的分类(按结构特征和用途分类)
点击:620 回复:2
固定面板式配电箱,常称配电箱或配电屏。具有正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。
    防护式(即封闭式)配电箱,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压配电箱。这种箱子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。配电箱内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型配电箱(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式配电箱主要用作工艺现场的配电装置。
   这类配电箱采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑间也有隔离措施。抽配电箱有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的配电箱柜。它们适用于要求供电可靠性  较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。
    动力、照明配配电箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级  也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置
上海好夫满专业做配电箱,控制柜企业:www.haofuman.com
12-08-10 14:58
该用户被锁定!
12-08-10 15:08
学习了学习了
12-08-10 23:52
